Здравейте момчета!Либрата вчера изгуби мощност при тръгване от светофар. Вървеше, но оборотите трудно минават 2000. При изключена от скорост много плавно се постигат 4000 об. Няма необичайни шумове от ДВГ.Пушеци никакви, а преди си припушваше при подаване на газ до ламарината. Това ме навежда на мисълта, че нещо и ограничава горивото.Другото странно е че след около 1км при достигане на около 90гр си тръгна както преди. Днес сутринта отново същото - до достигане на 90гр. я няма никаква, после на 2 ра си върти гуми....явно не иска да я мачкам докато и е студено
ЕГР -а е затапен още от преди. Лосчето на клапана за геометрията се движи след като запаля, при подаване на газ няма как да го видя, трябва да извикам някой.Знам, че е нужна диагностика, но нямам кабел. Мисля да почистя Мап сензора, понеже картерната вентилация ми цапа...Други идеи? Кажете от къде в Сф да си взема кабел да я закача и каквъв ми трябва.Поздрави!
