Фиат браво тд100 обороти
    Здравейте имам проблем с оборотите при празен ход и студена и топла играят от 800 до 1100 оборота. Иначе нито се мъчи нито гасне при подаване на газ и задържане примерно на 2000 оборота си стоят стабилни,единствено при празен ход. Какво ще ме посъветвате от какво може да Е? колата е браво 1998г тд100
    Re: Фиат браво тд100 обороти
    stoichod12 написа:
    Играят защото някой нещо е пипал,оборотите се повишават над нормалните и регулатора се намесва да ги намали.От там идва и непрекъснатото менене на оборотите.
      как да го оправя?
        stoichod12 написа:
        как да го оправя?
        А къде е пипано?Иначе след преглед може и да се отстрани проблема.Успех!
          не знам така я взех
            stoichod12,Извинявай за спама, ама чувал ли си лафа:"И бате може, и тате може, ама козата си сака пръч!"
              Регулатор налягането на помпата е проблема
                takata79 написа:
                Не е лошо да конкретизиращ за този регулатор.А какво мисля аз няма значение.
                  Възможно ли е да смуче въздух от някъде>?
                    Възможно е.Има написано доста как да се провери.Търси из форума и ако удариш на камък ще помагаме.Успех!
