Здравейте, колеги. Опитах се да направя лог на дебитомера, ако може някой да го погледне и да каже дали е правилно направен и дали работи коректно дебитомера. Защото имам съмнения че не е наред?
Въпрос относно Log на дебитомер
Bane
Данните не ми се струват коректни, с какво прави диагностиката?Можеш ли да качиш един скрийншот на съдържанието на документа, че може и проблема да е в моя ексел...Излизат ми някакви хиляди навсякъде :/Най-общо, следи волтажа на дебитомера:Ако при много високи обороти показва над 4 волта, значи е ОК.Ако показва 3+ значи работи, но иска чистене.Ако е забил на ~2V и не реагира при различни обороти, значи е мъртвецТова с откачането на буксата работи само, ако дебитомера е тотално заминал, в другите случаи вървежа ще е по-зле.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
При мен е бил проблема, сориВолтажа е добър, но входящия въздух много се различава от желания.Като задържиш газта на някакви обороти (на място), или на празен ход, стойностите доближават ли се?Огледай за спуквания маркуча от дебитомера до турбото, често дефектира.
