Проблем с Алфа 147 ЖТД 115 коня
    Колеги на мой приятел Алфата се бъгнала нещо ... както си карал и се е изфорсирала до 6000 об с черен къдеж за около 2 сек и е изгасняла ... след това я е запалил и е продължил да кара докато не се е изфорсирала отново и е изгаснала. От тогава на сетне не пали .компресия има ,турбото не е счупено,сменихме регулатора на помпата -не пали ...сменихме помпата с регулатора - не пали (налягането на рейла докато върти на стартер с оригиналната си помпа е 180-200 бара а с другата помпа която е от пунто жтд е 80 бара) сега сложихме друга помпа от браво жтд 105 (от работещ мотор ) и пак не иска да запали ... на диагностика не показва грешки . Може ли тая помпа да не е съвместима с тоя мотор или да търсим другаде проблема ? благодаря на всички отзовали се
    Re: Проблем с Алфа 147 ЖТД 115 коня
    HATPOBEH написа:
    Че запалетия със спрей.Ако всичко е нормално ще остане да работи и на нафта.Тези стойности за налягането не ми харесват.Обикновено когато горивната система е наред а не пали да речем заради датчик колянов вал,на стартер вдига до към 400 бара.Това самофорсиране ме плаши.За да се случи значи нещо е влязло нерегламентирано в мотора.Нафта или масло.Проблема задъжително трябва да се открие иначе рискувате да счупите мотора ако вече не се случило нещо.Колко е компресията?Как разбра че турбото е здраво?Успех!
      На мен ми звучи като турбо. То ида е здраво ако пуска масло в моторетката пак ще се форсира. Иначе може да смени автомобила и би трябвало да няма проблем , поне в началото ...
      Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
      Бившите :D Ford C-MAX 2.0 TDCI 136cv , Mercedes A170 CDI Automatic , Opel Vectra C 1.9 CDTI 150hp Automatic , Renault Scenic 1.9dCI , Megan grandtour 1.9dCI , Fiat Punto 1.9jtd , Alfa 145 boxer - Renault 5
        турбото е здраво сваляхме го (няма луфтове и масло не пуска) Между другото пробвали да ревизират помпата с някъв ремонтен комплект (гумички някви )запалила за момент и пак изгаснала ...днес ще пробваме с помпа на алфа та дано стане нещо ... компресията е между 18 и 18.5
          Документално помпите са различни, пробвай с такава за твоя мотор.
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            Приятел тая компресия дето я казваш е ниска.Как е мерена?
              ако компресията е такава,то ти е много износен мотора.като мерите компресия,я мерете на студен и престоял мотор ,стартера и акумулатора да са изрядни и поне10-15 сек въртене.относно самоизфорсирването- провери си картерната вентилация да не е запушена.
                Колега пробвай с откачен маркуч на смукателния колектор и спрей виж дали засмуква добре двигателя мисля че имаше един клапан за всмукателния колектор да не би тои да е заял.
                  Може да пробваш това . Може и да помогне.
