моля за помощ светва след 20 км пробег в нормално положение нивото мна маслото е посредата!
колеги какво означава тази лампа?
Bane
rosko_k написа:засега доляхме масло и се оправи ще карам така една седмица и ако проблема е изчезнал ще ви информирам.на комп показа ниско ниво на маслотоПроверявай и антифриза, спирачната течност и хидравличното масло, ако си с хидравлика а не електроусилвател за волана.
ivel написа:много тъпо зададен въпрос,какво трябва да ти отговорим-тази лампа е за нивото на маслото,предупреждава,че е малко,но това на контакт при всяко палене,ако си мислиш,че ще спукаш картер и тя ще светне в движение,то се лъжеш.Grande punto/Doblo maxi
Dido_Lyubenov написа:rosko_k написа:засега доляхме масло и се оправи ще карам така една седмица и ако проблема е изчезнал ще ви информирам.на комп показа ниско ниво на маслотоПроверявай и антифриза, спирачната течност и хидравличното масло, ако си с хидравлика а не електроусилвател за волана.
rosko_k написа:Dido_Lyubenov написа:rosko_k написа:засега доляхме масло и се оправи ще карам така една седмица и ако проблема е изчезнал ще ви информирам.на комп показа ниско ниво на маслотоПроверявай и антифриза, спирачната течност и хидравличното масло, ако си с хидравлика а не електроусилвател за волана.
