Здравейте колеги, Стилото от вчера спря да пали. Като започна да въртя опитва аха да да стане, но след 3-4 секунди спира и остава да върти само на стартер, все едно, че му спира горивото. От аспуха излизат черни облаци. От известно време ми прави впечатление, че започна да пуши много.Колата е обслужена скоро, ЕГР-а е затапен, оборотомера отчита докато въртя. Дали работата отива на дюзи. В момента няма кой да ми направи диагностика. Аз имам Фиатмултиекускан и кабел, но незнам какво трябва да гледам. Поздрави на всички.
Фиат Стило JTD 115 к.с. не пали!
Причини много. Свещи, дюзи, помпа, някои датчик за налягане и т.н. Диагностика и тогава може да се правят някакви изводи и заключения. Може ида имаш въздух в системата. Макар ,че мисля този двигател се самообезвъздушава ама може да смуче въздух от някоя тръба или филтър.Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Bane
Малко развитие по темата. Оказа се, че ми е изгоряла пластината на ЕГР-а. Затапих го с по-дебела и сега като въртя вече не пуши. Но забелязах, че оборотомера не отчита докато въртя. Лошото е че акумулатора започна да пада и сего го сложих да се зарежда.Нормално ли е налягането на в рейла - с въртене на стартер започва от 180 бара и стига до към 300/350бара?Днес по-късно ще направим диагностика.Samolet4eto mi - Fiat Bravo GT 1.8 16v 113hp, Fofos 1
Family car - Fiat Stilo SW 1.9 JTD 2003g 115hp
Bane
Bravogt_18 написа:Малко развитие по темата. Оказа се, че ми е изгоряла пластината на ЕГР-а. Затапих го с по-дебела и сега като въртя вече не пуши. Но забелязах, че оборотомера не отчита докато въртя. Лошото е че акумулатора започна да пада и сего го сложих да се зарежда.Нормално ли е налягането на в рейла - с въртене на стартер започва от 180 бара и стига до към 300/350бара?Днес по-късно ще направим диагностика.A17DTС/S
dido_msr написа:Щом въртиш на стартер, а оборотомера не помръдва, се насочи към сензора за оборотите на коляновия вал. Оборотите при въртене на стартер, трябва да са около 250 оборота в минута. Провери дали има грешки за него и дали отчита обороти с диагностиката. ПоздравиSamolet4eto mi - Fiat Bravo GT 1.8 16v 113hp, Fofos 1
имах абсолютно същия проблем от стартер не иска,обаче при бутане за 5 метра запалва . Оказа се една дюза връщаше за 30сек. около 0.5 литра гориво(теста с излишното гориво има го описан във форума как се прави ) смених я и всичко се оправи . Пробвай нищо не ти коства , освен 5 мин.
Успех!
Stilo 1.9jtd 80hp 2002
