Прокапа нафта през клапан(датчика) на ГНП. Огледах внимателно, но не намерих начин да затегна леко датчика. Също така не виждам как може да се свали и да го сменя ако се налага. На кофти място е. Надявам се да ми дадете идея!!!
Смяна на ел.клапан на ГНП на Фиат Палио 1,7 ТД 2000 г.
Може и да не е датчик. Това е едно нещо, което се завива (развива) мисля с ключ 14 и излиза кабел от него. Фиата е 2000 г.. Незнам каква е помпата.Може би е ел. клапан. Някой свалял ли го е? Ако го сменял как се сваля, че според мен няма как да се вкара ключ без да се свали нещо друго около него.
Абе човек, толкоз ли не можеш да различиш миризмата от масло и дизел. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Дал съм скица от бошовска помпа, и нея не можеш да е оприличиш да ли е същата като на колата ти, явно си някои пиленце в шофърлъка.Поне направи една снимка, както по-горе specialista ти казва, само недей моля те ,пак да се измъкваш че нямаш с какво да снимаш, щом искаш помощ и съвет, поне покажи уважение към хората, които се опитват да ти помогнат.
Fiat palio 1.7td
Не искам да се заяждам, но на последните два поста съм отговорил, стига да има кой да прочете. Вече ви казах, че мисля, че помпата е Бош. Също така, че капе ДИЗЕЛ. За да се види от къде точно е теча трябва помпата да се свали. Интересното е, че капе единствено при запалването когато е студена и то докато загрее малко. След това спира капенето.
didodidodido написа:Не искам да се заяждам, но на последните два поста съм отговорил, стига да има кой да прочете. Вече ви казах, че мисля, че помпата е Бош. Също така, че капе ДИЗЕЛ. За да се види от къде точно е теча трябва помпата да се свали. Интересното е, че капе единствено при запалването когато е студена и то докато загрее малко. След това спира капенето.Fiat palio 1.7td
Виж какво пич!Такива помпи съм виждал много.Незнам от какво недоволстваш,от факта че някой иска да ти помогне ли?За твое сведение ще става по-зле и на края няма да спира да тече ,а зимата няма и да пали.Помпата ти плаче за ремонт!!!!А какво ще направиш ти си е твоя работа,само не си го изкарвай на нас.Нямаме вина за твоя проблем,но можем да го решим!
