тд100 не пали
    тд100 не пали
    здравейте колеги имам втори тд100 обаче не винаги пали няма значение топъл или студен . когато работи пали от четвърт но като рече да не пали върти добре стартера а не пали,като я бутна на скорост пак пали от четвърт. смених помпата гнп сложих си стария имобилайзер и запали без проблем но после пак спря да пали. а най интересното е че като подам ток от количка за зареждане на акумулатори пали откача ли количката стартера върти по същият начин но колата не пали.сега съм решил да махна имото и да сменя клапана на горивото с друг защото ме съмнява че проблема е в него и като завъртя на стартер не му стига достатъчно напрежение или клапана се бъзика с мен.приемам съвети благодаря предварително
    Тази кола трябва да пали на четвърт!
      колата като рече да пали си пали без проблеми но идва момент в които на старет не пали а с количка за ток или на бутане пали мн лесно утре ще махам имото и ще сменям пуск/стоп клапана
        АБ да не товари фред ли еЩом с подаване на ток пали значи там е проблемаПробвай с товарна вилка колко държи
          Re: кола
          Срещах този проблем на фиат браво 1.6 бензин смених датчика на коляновия вал и се оправи .. провери си и твоя нищо не ти коства
          Follow me, if you can ...
            Тд100 пали и без датчика а колега АБ какео искаш да кажеш
              имах същия проблем на мареа виж някоя МАСА по двигателя на мен това ми правеше този проблем
                Благодаря ще проверя днес след работа как е положението
