здравейте колеги имам втори тд100 обаче не винаги пали няма значение топъл или студен . когато работи пали от четвърт но като рече да не пали върти добре стартера а не пали,като я бутна на скорост пак пали от четвърт. смених помпата гнп сложих си стария имобилайзер и запали без проблем но после пак спря да пали. а най интересното е че като подам ток от количка за зареждане на акумулатори пали откача ли количката стартера върти по същият начин но колата не пали.сега съм решил да махна имото и да сменя клапана на горивото с друг защото ме съмнява че проблема е в него и като завъртя на стартер не му стига достатъчно напрежение или клапана се бъзика с мен.приемам съвети благодаря предварително
