Проблем с фарове на фиат браво
    Здравейте колеги, става въпрос за Фиат Браво 1.9 TD 98г. Прибрах се от работа и 1 час след това реших да излизам. Слизам паля колата всичко нормално, пускам фаровете, но не се включиха. Изгасих, пак запалих и пак нищо. Пробвах други консуматори и се оказа, че есвен къси и дълги не работят вентилатора на парното и чистачките. Всичко друго работи - музика мигачи, габарити,и т.н. Моля за съвет , някое реле или нещо друго. п.с. Счисто нов акумулатор съм и всичко работи перфектно - алтернатор и т.н. Благодаря предварително!
    Изгорял е някой предпазител, вентилатора и фаровете неможе да са на едно реле
    FIAT ili FERRARI se tam
    FIAT UNO 1.0 i.e fire 45 h/p
    FIAT BRAVO 1.6 16v 103 h/p
    FIAT BRAVO II 1.9 multijet 16v 150 h/p
      днес за малко само, чистачките тръгнаха и отново спряха. къде точно да погледна, за предпазителя
        Имам съмнения за разкачени/хлабави букси в кормилната колона.Свали пластмасите и ги поразмърдай да видиш от там ли е проблема.
          Общото между всички изброени неща, които не работят, е клемореда на контактния ключ. Ако знаеш какво е мултицет и знаеш как да работиш с него - ще ти кажа какво и къде да провериш, за да си откриеш проблема. Преди да правиш каквото и да е, обаче, провери всички бушони, ама не с поглед, а с уреда.
            От нагар е пропаднало и не прави връзка, смених буксата и се оправи всичко.Но да под корите беше проблема. Мерси пичове
