Някой с Крома 1.9 jtdm 150кс автомат?
    Пичове имам един проблем с мудно потегляне от място. (Нов дебитомер, затапен ЕГР, клапи и т.н)Не мога да преценя дали е проблем или специфика на колата/автомата... та бих помолил някой от София или Пловдив със същата конфигурация за 10-15 мин тест... или поне да споделиПоздрави
    Fiat Croma 1.9 mJet 150 Automatic 2008
    Re: Някой с Крома 1.9 jtdm 150кс автомат?
    mdryankov написа:
    И моята е мудна на старт. Според мен е от автомата - до 50км/ч работи с приплъзване. Но ако я изрежеш на кикдаун почти веднага след тръгване се набира яко, задейства се тракшъна но си е тъпа работа да я режеш така де. Примири се и я натискай след като включи втора.
    Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
      ПриветНе знам как е при теб , но при мен приплъзването (ако въобще има такова) е до около 1000-1100 об. на усет и до достигане на 1500об е мъка и дъвчене на нокти...Това достигане на заветните 1500 оборота ми итнема 3-5 сек. и е малко неприятно примерно като чакам на ляв завой...При теб така ли е или е по жива?
        То тоя мотор и с ръчни скорости иска да доближиш 2000 оборота и чак тогава се изстрелва, та с автомат ефекта се усилва в още по-бавно потегляне.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          mdryankov написа:
          И при мен е същото. Трябва да стигне 1800 об и почва да се наема добре. Не съм го засичал колко секунди му трябват. По усет 2-3 сек.
            Малко газ давате При 1800-2000 оборота се включва турбината, съвсем нормално е тогава да усещате "изтрелването".
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              Аз за сефте карам автомат. И не съм сигурен кое е нормално и кое не... за това и питам
                pi4_s_bravo написа:
                Не помня как беше преди "препрограмирането", но сега те уверявам, че НИКАК НЕ Е мудна още от самото начало.Автомат съм карал 2.4 mJTD и беше по-мудна от моята след "чип-тунинга". За 1.9 предполагам че ще е още по-умрял кон.
                  Нямам впечатления от Крома 1,9, но съм карал Сигнум автомат със същия мотор и ми се видя доста куц. Мнението ми е силно субективно, имайки предвид, че моята е 2,4.
                  207 тиква автомат
                  новокромаджия 2.4 печка
                    Immortal написа:
                    pi4_s_bravo написа:
                    Факт. Автомата много спъва. Едва като я изръчкаш няколко пъти да мине на спорт режим, може да очакваш по-приятно ускорение и реакция
                      Immortal написа:
                      pi4_s_bravo написа:
                      След ремапа определено нещата са доста по-добре ,но си иска развъртане на турбината. Особено в тия жеги и каране градско много от конете лягат да почиват някъде на сянка.
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        На мен ми свалиха момента на завъртане на охлюва...Започва да се чува ( и усеща) рано-рано.Минал съм 40.000 км от тогава (50.000 от как я купих)... Засега няма проблеми.
                          Ще ме повозиш ли, че аз ръчките ги карам само на теория? :D
                          207 тиква автомат
                            Пичове, Благодарско за мненията!Аз очевидно съм имал проблемИ с моторя... За справка - другата ми тема. Измъчих се 2 месеца, но уви последната седмица сме пушкаСега е гоУем кеф и неслизане от колата
                              За всички които имат тоя проблем - аз моя го реших по невероятно прост и лесен начин. Извадете ди мап сензорите от всмукателния колектор и изчистете купчината сажди която се е натрупала по датчика. Коренна разлика след тая операция в ниските обороти.
                              Fiat Tipo Turbo Integrale | powered by ICIDesign
                              Fiat Marea 1.6 16v
