Крома Д 2006 - 2010 г. Моля за съвети?
    Колеги, имам Брава 1.9Д, но вече е пълнолетна. Бих искал да я сменя с Крома, но цените ми се виждат съмнително ниски.Има ли проблем с Крома на дизел? 2006 г. - 6000 лв, 2010 г. - 10 000 лв. добра цена ли е?Благодаря предварително!
    vardenski@gmail.com
    Че защо да ти се виждат ниски за 10 годишна кола? Ако искаш, дай повече. Тези цени са средни за годините и модела. Съвет - гледай да са с два ключа поне.
    Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
      още един съвет-да не е автомат
        ivel написа:
        Защо?
        207 тиква автомат
        новокромаджия 2.4 печка
          Щото няма кой да ги ремонтира ако недайси боже нещо стане Гледаш окачването да е наред- ако може да е пробва
            По твоята логика автоматици не трябва да се купуват, защото няма кой да ги ремонтира, независимо от марката. Аз обаче тълкувам съвета на колегата, като мнение за конкретния модел. Просто ми е любопитно.
            207 тиква автомат
              Автоматите не се развалят много често но ако стане нещо почват да се дават едни пари а ефект няма Та за едно Пунто от 1997 с /автоматична скоростна / е проблем ремонта
                Благодаря Ви! Значи ламбда сонди, съединител, помпи разни и др са без фабрични и чести недостатъци.
                vardenski@gmail.com
                  всяка втора крома е с проблем в автоматика,независимо какъв.дори по-новите мерцедеси пищят от тези автомати.това дали трябва или не трябва някой си да кара автомат си е лично негово решение.ние тук просто казваме кое ще е по-добре за купувача,а това НЕ е автомата,пък и то на кромата
                    Аз не разбрах какво е общото между Крома и Мерцедес, но щом казваш... :D
                    207 тиква автомат
                      Здравейте, колеги!И аз съм се насиочил към Фиат Крома II 2008-2010. След като попрочетох и поразпитах тук там се отказах от автоматик и съм се насочил към ръчни скорости, но за момента няма на пазара или поне аз не мога да намеря подходящата за мен. Искаше ми се да има поне навигация, адаптивни светлини, парктроник и други глеозтии, но при моделите с ръчни скорости май не е често срещано. Затова съм решил да направя компромис и евентуално да си сложа допълнително някои от изброените.Имам няколко въпроса:Ако продавача се навие, знаете ли някой който може да дайде на място, с необходимия софтуер и там каквото трябва, и да закачи Кромата за диагностика?Също един продавач ми каза, че ако искам може да се проверят реални ли са километрите във Фиат, не разбрах как става номера, ако може някой да разясни?Къде мога да си сложа навигация, да ми я свържат с копчетата на волана и всичко друго необходимо?Ако може някой да отговори и да даде насоки какво да гледам при избора ще бъда много благодарен Поздрави
                      Fiat Croma 1.9 16V MJet
                        общото между крома автоматик и мерцедес авртомат е именно автомата и именно той дава проблеми.посочил съм ти ,че дори и мерцедеса страда.
                          valtera_ написа:
                          Привет колега.Успех с търсенето. Най-добрият вариант е да се прежалят стотина лв. за платформа ( ако прадавача е в София) за да се закара в някой от проверените форумни сервизи за обстоен преглед, преди покупката. Ако много много се дърпа продавача, варианта да има скрит проблем е доста голям. Все пак мисля, че всеки от форумните сервизи (Лисан сервиз, Екстрийм сервиз, Вентура гараж), няма да ти откаже да дайдат на място и направят проверка. Мисля, че колегата BO, също има техниката за това нещо. Относно реалните км. - може да се провери, макар и трудно. Може да се провери дали някога е нулиран км - ако е, тогава нещата са по-сложни. Ако има сервизна история колата само в оторизирани на Фиат сервизи, може да се направи засечка през официалното представителство.
                            ivel написа:
                            Демек, никога да не си купуваме автоматици, щото страдат, независимо от марката? Баси, цял живот карам само автомати и да не го забележа? :D
                            207 тиква автомат
                              sasho_n2 написа:
                              Благодаря за отговорите и съветите, колега.Може ли само да ми кажеш какво точно се прави, за да се проверят километрите в официалното представителство на Фиат?
