Здравейте колеги, един приятел си е харесал Стило за следваща кола и тъй като иска да е по-нова година вариантите са само 2.4 или JTD моторите. Убедих го че дизела по си заслужава, но сега ни остава дилемата кой точно двигател е най-сполучлив. За момента имаме няколко варианта с 140 коня двигателя. Гледахме и 115 но те са по-стара година, а 80 коня си е куц кон Ако има някой да даде мнение за този двигател като цяло какво трябва да се гледа при покупката и къде могат да се очакват проблеми и приблизителни цени за отстраняването им евентуално ще бъда много благодарен.
Stilo JTD - мнения относно избора на двигател?
Има и 1.6 мотор - Фиатския, с проблемния комп или след 2004/5 - Опелския мотор с електроника.Ако 140 коньовия е без ДПФ, става, 115 също е хубав."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
И 115 коня стават, стига да попадне на читава кола. С чип може да си я докара до 140 и нагоре. Едва ли може да се установят проблемите, ако ги има, само с един оглед, но задължително се гледа външния вид, после вътрешния, таблото, двигателя... и т. н.Ако аз сега трябва да си купувам кола и по-точно стило, щях да направя следното:Оглед отвън - да няма нещо, което да ме дразни - джанти, гуми, антена.Оглед отвътре - скъсано и протрито, колани, подлакътници, радиото!Двигател - студен да пали от раз и да работи равномерно, течове, корите да са налични. Да пали от раз и когато е загрял и да не пуши подозрително.Електрика - всички лампи по таблото да реагират и да работят. Фарове, габарити, чистачки и пръскалките към тях. Ако пък и работят моторчетата на фаровете, направо бинго!Ходова част - хлопане, тракане, скърцане, стържене, друсане... Ако няма - добре, ако има - колкото по-малко, толкова по-добре.Всичко друго си е текущо обслужване Сега ще кажат, че трябва и диагностика. Може, ама какво от това? Ако има проблеми, ще ги оправи ли? Диагностиката ти е в помощ само ако си поддържаш колата и се грижиш за нея.Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
dabadaba написа:И 115 коня стават, стига да попадне на читава кола. С чип може да си я докара до 140 и нагоре. Едва ли може да се установят проблемите, ако ги има, само с един оглед, но задължително се гледа външния вид, после вътрешния, таблото, двигателя... и т. н.Ако аз сега трябва да си купувам кола и по-точно стило, щях да направя следното:Оглед отвън - да няма нещо, което да ме дразни - джанти, гуми, антена.Оглед отвътре - скъсано и протрито, колани, подлакътници, радиото!Двигател - студен да пали от раз и да работи равномерно, течове, корите да са налични. Да пали от раз и когато е загрял и да не пуши подозрително.Електрика - всички лампи по таблото да реагират и да работят. Фарове, габарити, чистачки и пръскалките към тях. Ако пък и работят моторчетата на фаровете, направо бинго!Ходова част - хлопане, тракане, скърцане, стържене, друсане... Ако няма - добре, ако има - колкото по-малко, толкова по-добре.Всичко друго си е текущо обслужване Сега ще кажат, че трябва и диагностика. Може, ама какво от това? Ако има проблеми, ще ги оправи ли? Диагностиката ти е в помощ само ако си поддържаш колата и се грижиш за нея.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Засега това ни хвана окото http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...5&slink=9z7ragОсновно питането ми е за двигателя, другите неща са ясни, окачване дръжки, ламарини и т.н. при всички са еднакви.Fiat Bravo JTD '99
jenti написа:Засега това ни хвана окото http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...5&slink=9z7ragОсновно питането ми е за двигателя, другите неща са ясни, окачване дръжки, ламарини и т.н. при всички са еднакви.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Въпрос на избор, но алфата е по ниска и по неудобна - поне на мен ми се струва така, щото и такава съм карал. А стило, черно, с теглич и две врати... не ми се връзва нещо. Никога повече кола "стани да седна", освен ако не е нещо спортно и отзад да има място само за чантите - не да ми се прави на петместна... а и да имам много време и да се чудя какво да го правя.Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
Колата не е за мен, а за приятел. Той това си е харесал, а и аз възприемам Стило само с две врати. Аз също карам двуврата кола, за мен врата си има пък другите да се оправят, който не му изнася да не се качва Иначе за Алфата също ми харесва, но пак казвам излизаме от темата колеги. Въпроса ми е само относно избора на двигател. Лоши и добри страни, 115 или 140 коня?Fiat Bravo JTD '99
emzo написа:jenti написа:Лоши и добри страни, 115 или 140 коня?Fiat Bravo JTD '99
