Бавен стартер мареа 1.9 жтд .
    Здравейте , преди години имах този проблем , но вече не си спомням причината . Стартера започна от време на време да върти все едно ми е паднал акумулатора (едвам , едвам , понякога забързва , понякога работи нормално ) . Решението беше смяна с друг стартер . Според Вас на какво се дължи проблема , има ли четки , лагерчета или нещо което може да се подмени.
    Отивай на майстор бързо, защото скоро ще зареде и няма да може да запалиш, по закона на Мърфи ще ти се случи на най-гадното място и в най-гадното време.При мен заради това се наложи и смяна на ротора, ти може да минеш с четки и лагери, ако идеш навреме.След ремонта на стартера мога да запаля без подгрев (карам TD), от "осма", не от "четвърт".
      Колеги от какви фиати стартерите стават и за моята?
        Аз имах мудно въртене на стартера и се оказа шалтер.
        1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
        2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
