Здравейте , преди години имах този проблем , но вече не си спомням причината . Стартера започна от време на време да върти все едно ми е паднал акумулатора (едвам , едвам , понякога забързва , понякога работи нормално ) . Решението беше смяна с друг стартер . Според Вас на какво се дължи проблема , има ли четки , лагерчета или нещо което може да се подмени.
Бавен стартер мареа 1.9 жтд .
Отивай на майстор бързо, защото скоро ще зареде и няма да може да запалиш, по закона на Мърфи ще ти се случи на най-гадното място и в най-гадното време.При мен заради това се наложи и смяна на ротора, ти може да минеш с четки и лагери, ако идеш навреме.След ремонта на стартера мога да запаля без подгрев (карам TD), от "осма", не от "четвърт".
