Високи обороти на празен ход Марея
    Здравейте, след проблем с имото явно някъде е дало на късо и не ми стига ток до релето за подгрев, както и изгоря бушон за перката . Както и да е тези неща ги оправих, но сега ми държи 1200-1300 оборота когато загрее колата. Дразнещо е по софийските задръствания. Напоследък забелязах, че когато си включа климатика и оборотите си остават на нормалното положение , около 800, и няма проблем с тях. Когато го изключа обаче се вдигат и не падат надолу. Помпата не е пипана, не знам къде да търся проблема. Ако някой има идея... Благодаря!
    А реално дали се вдигат оборотите или просто оборотомера нещо не показва вярно.
      Не е от оборотомера, държи ги на 1200-1300 и се чува ясно. Така малко по-трудно включвам на първа скорост, но освен с климатика намерих начин да ги намалям и по друг начин. На кръстовище спирам, стоят си високи, включвам на скорост, отпускам малко съединителя, почти без да давам газ и те падат до 900-1000... Ама не е решение де.
        Това не е решение ами си точиш сам от джоба.Търкаш съединителят така, че това не го прави изобщо.
        Fiat Marea 2.4 JTD+
        Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
        Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
        Renault 19/1.7mi/ - crash
          Ще помогнеш ако кажеш каква е точно мареата.
            Фиат Марея, 1.9 ТД, 75к.с., 2000 год.
              провери си жилото на гнп-то и дали нещо пречи на рейката да се върне
