Когато отпусна напълно педала на газта се усеща едно неприятно предърпване на двигателя. Същото се получава и като започвам да подавам газ. Получава се при градско и извънградско каране при съвсем плавно отнемане и подаване на газта, без да превключвам скоростите.Колеги, моля дайте идея къде да търся проблема?
Фиат Брава 1,9 JTD предърпва при отпускане педала на газ
При мен съеденителя не ми прави проблеми. При включване на скоростите всичко е добре, но когато застигна бавен автомобил и отпусна педала на газта напълно, тогава колата предърпва за секунда. Когато започна пак да ускорявам- пак предърпва и после всичко е нормално. Това става при нулево положение на педала и дори като съвсем плавно боравя с него. Все едно че мотора прекъсва за малко. Няма никакви шумове.Petar
демпферче демпферче.това че притискателя и феродовия са добре не означава че и демпфера е наред.аз така на една мареа jtd пускам съединителя лашка напред назад ,давам газ пак така.като свалих демпфера биеше наляво и дясно до чук без никаква пружина.fiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
Господинов написа:Да не пускам нова тема, лесно ли се стига до демпферната шайба и ако не скъпо ли излиза ремонта. В смисъл самата шайба и отделно майсторлъка, че да си направя сметка дали да отивам или да покарам още малко така ?Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
Господинов написа:Да не пускам нова тема, лесно ли се стига до демпферната шайба и ако не скъпо ли излиза ремонта. В смисъл самата шайба и отделно майсторлъка, че да си направя сметка дали да отивам или да покарам още малко така ?A17DTС/S
здравейте да се включа и аз ако е удобно,за проблем по мойто браво.стигне ли стрелката 120 км/х,и почва да тресе и така до 200 км....може би след 140 се запазв нивото на тресене и не увеличава повече,но е точно след 120 км/х-2500 оборота и нагоре.не е гуми не е джанти защото се усеща от към двигателя,също така и във волана се усеща.моля за мнение..който знае
u_bo
petar55 написа:Днес бях при майстор. Проблема бил от потенциометъра на педала за газта. Износен бил около нулевото положение, където наи-мноко се е карало.Дали да му се доверя и да го купя? Какви пари струва?
Точно в потенциометъра е проблема, моя проблем в момента е същия и след направена диагностика даде проблем в педал 2, т.е. във едната страна на потенциометъра. След щателно търсене, установих че нов е от 350лв нагоре, 2ра употреба по моргите е от 40 до 60лв, но един човек ми каза, че потенциометър не се сменял, ами се вадела буксата му, почиствала се и пак се поставя и проблема би трябвало да е решен.Според думите му замърсяването на буксата е 99% от случайте, когато Фиат има проблем с потенциометът в педала на газта. И все пак, ако някой има малко по-вече инфо и опит, да каже как да действам, да търся ли майстор да прочисти въпросната букса или да вземам 2ра ръка потенциометър и да го сменям?BSM4Life
