Свалене свещи JTD. Има ли драми?
    Колеги, знам че смяната на подгревни свещи крие свойте рискове. Но ми се струва, че на старите JTD 105, това че резбата е по-ниско е известен плюс. А и ще сменям свещ сменяна преди година. Би трябвало да я отвъртя по-лесно. Има ли рецепта за лесно развиване?
    Lancia Lybra 1.9 JTD LX - италиянския мерцедес
    На студен мотор, отвиваш лееееко и се молиш :DАко усетиш, че въртиш без да се отвива, връзвай кабела и забрави за тая свещ Отвивал съм 4 с лекота, но всичко си е до късмет.Може да я напръскаш стабилно с флаконче газ за пълнене на запалки, че да я свие малко.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Аз ги свалям на студен двигател и досега проблеми не съм имал.Успех.
      Bravo 1.9d 97г
        А аз ги вадя на топъл мотор, което може и да е грешка, но важното е че нямам скъсани до сега, просто трябва да се върти полека и с усет.
        Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
          на студен мотор ,полека и няма да имаш проблем
            Вярно ли се раздуват, ако не са работили дълго време? Е на мен ми свети лампата от 4 дни. едната дава безкрайно съпротивление, а една ми дава доста по-голямо от останалите две.
              На студен мотор и внимателно развиване.На Мареата мига лампата вече трета година, колко са изгорели не знам. Тази зима при -10 и престой от 5 дни запали без проблеми. Не смятам и да я сменям, но ако те дразни лампата е друго вече :D
              Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                това ми е първата дизелова кола, но зимата в най-студеният ден от годината сутринта в 6:00 температура -13, подгрева не ми е работил никога и колата запали веднага....
                Fiat Bravo 1.9 JTD 100
                  Според мен е излишно мъчене на двигателя. А и при JTD свещите не участват само при студен старт.
                    Колеги смених ги. Поскърцаха малко, но тръгнаха. Голяма играчка е. Най0вече да им върнеш кабелчетата.
                      Oще като взех моето Браво 2007г светеше индикатора на таблото за заминала свещ. В сервиза казаха, че не си заслужава риска защото е много вероятно да се скъса. Преди 1г, когато дойде време за смяна на другите свещи, вече с новите технологии и по готини инструменти специално за свещи им викам да извадят тая старата, пробваха ама като видяха как е запекла и в тоя сервиз се отказаха. Вече съм си свикнал с мигането на индикатора при палене...
                        А някой би ли казал как се сменят на 1.9жтд мареа.Как се вади кабела как се отвиват,с две думи малко описание на процедурата.
                        шофираме умно!!!!!!!
                        FIAT CROMA 1.9 MULTIJET 150
                          Първите десет теми във важни теми са точно за това. Приятно четене.
