стило 1.9жтд 115кс. Турбото се включва след 2500 об.
    Здр. Приятели имам проблем на стилото от както го купих имаше този проблем на баир и при изправарване няма мощност. Отидох в Стара Загора при едни майстори казаха че има проблем на дебитомера и сменихме дебитомера със оргинал Бош малко подобри вървенето но не е както трябва след това затапихме Егр и пак същата работа. След тези манупулации колата по добре но турбото се усеща чак след 2500 обр. до 3000 обр. някаде. турбопътища е проверено няма изпускане никаде. Турбото няма луфт и масло никаде. къде може да е проблема помогнете ми
    геометрията на турбината и нейното управление проверявани ли са?
      ами геометрията не е проверено, но вакуумния клапан е сменен пак също. има едно нещо когато колата например по табло температурата някаде на 60 70 градуса всякаш по добре се усеща турбото но ако стрелката е на средата тогава умира, може ли да е от температурен датчик
        най-добре закарай колата на диагностика и то при човек,който знае какво прави.ако ти е запекла геометрията и 100 клапана да смениш няма смисъл.според мен се свържи със Емо и иди да ти види колата.
          Най-добре така ще стане. И още 1 нещо да ви попитам тези вакуумни клапани еднакви ли са с Ваг група щото на моята кола сложиха от голф тди
            Не са еднакви. Имат разлики.
              значи от това да е този проблем емо след 11ти някой ден удобно ли ти е да видим на моята кола какво има
                няма грижи, ще я видим.
                  здр мисля че открих проблема след 15 минути каране този вакуумен клапан става много горещ и на празен ход се чува някакви звуци от клапана. В първите минути значи докато е студен работи малко по добре но след 15 20 минути хич няма мощност само да питам има ли начин да пробвам със сигурност не работи клапанчето
                    здр приятели оправих проблема. Този н75 вакуум клапан не работеше както трябва, реших да купувам чисто нов но цената беше 136лв оргиналния и намерих 1 клапан за 75 лв пиербург пак но за голф след 2000 година и купих от този само че буксата е по различна и букса взех от автоморга за 2 лв. Сега разбрах че какво е турбо. Значи оправих проблема за 77лв.
