Придърпва на високи предавки между 1500 и 2500 оборота
    Здравей те!Да започна така: Аз карам Сааб 9-3 СС, със същия двигател като вашия 1.9 150к.с (мисля че е FIAT).Моля за помощ от вас защото от доста време имам проблем с него и не може да се реши.Проблема е следния: Като карам от 3-та предавка нагоре между 1500 и 2500 обора се получава едно придърпване. На живи данни показва че турбина губи мощност.По колата е правено:1- Премахнат ДПФ филтър, катализатор и затапен ЕКГ.2- Почистване на резервоара и цедката.3- Стенд на дюзите. 4- Сваляне на Турбината и почистване.И помпата е ОК.Моля за вашата помощ ще съм ви мн благодарен Редактирано заглавие.Прочети правилата на форума!Модераторски екип на fiat-bg.org
    Забравих да споменя, че съм махна вихровите клапи!
      Провери маркуча от вакумния колектор до електромагнитния клапан и от клапана до турбината.Ако целоста им не подсказва проблем,ще се наложи да се монтира вакуммер и да се разбере имали необходимия вакум пред и след клапана .Успех!
        Лог направи с основните параметри, ама с каква апаратура ... не знам.Мирише на кофти ремап или кофти махане на еко шитните.
          Re: Придърпва на високи предавки между 1500 и 2500 оборота
          Pansh написа:
          ..Проблема е следния: Като карам от 3-та предавка нагоре между 1500 и 2500 обора се получава едно придърпване. На живи данни показва че турбина губи мощност....
          Поясни какво значи "показва че турбина губи мощност" ?С какво ги гледаш тези живи данни.
            човека не е компетентен,така са му казали,така ти казва.какво е в действителност е друга работа
              ivel написа:
              ИМНЕННО
                Колата има ремап ама и е проверяван за грешки (бил добре) а имам и доста колеги от нашия форум с този софт които нямат проблеми. Колата се закача с тех-2 и се виждало, че се получава спад в налягането.
                  Аз съм писал и в Опел форума за този проблем и там ми казаха да почистя вакумния соленоид управляваш турбото. Ходих до моя майстор и той ми каза, че било калибровано (може и да не разбира нз). Имам OBD2 с програмата Torque ако мога с нея нещо да видя ще го направя.
                    Просто виж дали исканото и реалното налягане вървят заедно като крива.Ако исканото стои стабилно, а виждаш само срив в реалното, то сменяй клапана за управлението на турбината или пък чисти геометрията.
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      Благодаря на всички за информацията Ще търся програма за замерване и като има някакъв резултат ще споделя с вас.
                        Скъсах цетката на клапана утре ще ходя до моргата за друг.
                          Номерата да са 1:1 или заменка, но да пише, че е за тази кола/мотор !
                            Мисля, че същия номер трудно ще намеря ама ако е от същия двигател би трябвало да стане
                              Твоя воля.
