Вижте и да ми кажете този клапан за какво е?
    reiban написа:
    ами на мен сега като запаля са на 600 после като покарам малко стават на 900 мо утре смятам да ги регулирам.
    Ааааа, при теб е обратното. Защо така?
      И аз това щях да му пиша ама си викам хайде няма.Виж моята снимка когато колата не е палена жилото стои отпуснато.Като запаля веднага се изпъва и качва оборотите на 1050-1100 след постигане на определена температура се отпуска от клапана/мисля бях писал в една тема кога се смъкват оборотите със приложена преработена снимка/,НО има още маркучета и устройства които трябва да работят.
        Имам такъв проблем с моята кола! Някой да пусне някоя снимчица и за Пунто. Паля и работи на 650 об. След 2/3 мин се нормализира на 800. Къде може да проблема?
          аз жилото го барах когато е купих колата и може да съм е разцентровал , ще видя утре сутринта как ще бъде като запаля и тогава ще видя какво ще правя
          Fiat Marea 1,9TD100
            Това е EGR клапанът.http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...t=ejr&start=15
            FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
              немога да си регулирам оборотите от като мушнах това маркуче в клапана. Всеки път като е паля все е на 600 оборота дори и да е топла колата като е загася и заплая пак стои на 600 .Някой да има някакви идеи
              Fiat Marea 1,9TD100
                reiban написа:
                Ходи на сервиз. С една диагностика ще ти го оправят. Приготви си 20 лв.
                  Опъни жилото което съм ти посочил на снимката толкова че да ти станат оборотите когато е студена на 1000-1050.после като загрее ще паднат сами на 900.
                    вдигам ги и при следващото палене пак са 600 много странно
                    Fiat Marea 1,9TD100
                      На това място където закачи маркучето има още едно маркуче което е вързано към магистралата с вакуума.
                        торнадо да това влиза отстрани а онова е отдоло при теб така ли е
                        Fiat Marea 1,9TD100
                          Точно така е свързано.
