Здравейте, приятели! Не съм имал проблем с паленето на колата ( скоро), но днес ме предаде фиатът. След като обикалях цял ден и спрях за около час на един паркинг не поиска да запали. Върти си стартера, но няма никакви признаци да запали, дори не претриса мотора. Десет минути търсих човек да ме изтегли и реших да пробвам пак и... запали от четвърт. Прибрах се пред блока, изгасих я и веднага пробвах, но не запали отново. Един приятел ми каза, че Мареята щом е с обикновения мотор изобщо няма датчик колянов вал. Така ли е наистина? Фиат Марея ТД, 75 коня, 2000 г.
Датчик колянов вал Марея ТД 75?
И така... Май всичко сочи към имобилайзер. Майсторът, който ми препоръчаха не е на линия тези дни. Опитах се да запаля, не става , а ключът свети постоянно. Пробвах и с кафявия, пак не става. Да ми препоръчате някой майстор в Сф, който може да оправи проблема на място? Благодаря предварително! Всъщност кое е по-изгодно - ремонт или премахване нацяло на имобилайзера?
Ми този майстор където ти е най близо за дизелаКолегата горе е написал захранване на клапана тук има подобни снимки към края за клапанаhttp://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=48599
Re: кола
kluchar написа:Ми този майстор където ти е най близо за дизелаКолегата горе е написал захранване на клапана тук има подобни снимки към края за клапанаhttp://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=48599
Re: кола
kluchar написа:Пипкава работа е Някой търсят направо кабелите от клапана и така става по лесно ама са къси и малко скрити или режата шапката /защитата на клапана и там връзват директно на кабелите
Едва ли ще се справя сам . Ще я карам след няколко дни на майстор. Човекът каза, че може да са само кабели, които минават под жабката и да са се оголили от вибрациите( имал е такива случаи, затова го споделям и с вас). Иначе разкачих акумулатора, закачих го и я запалих, ключът не свети, изписва ми ERROR CLI. Така или иначе трябва да се чистят грешки... Благодаря за съветите! Ще кажа какво са открили.Поздрави!
За да не отварям друга тема... А и е свързано с последните ремонтни дейности. Сега колата пали без проблем, но когато загрее ми държи 1200-1300 оборота, а когато е студен двигател 800. Проблемът е , че не го прави всеки път и не знам дали няма да ми направи някоя беля пак... Казах на майстора, който я прави, оставихме я да работи 10-15 мин , но не ги вдигна ( то винаги така става).
