Шум при ускорение Stilo 115
    Здравейте, от извесно време има един странне шум/съскане когато подавам газ на стилото.Най-много се чува на магистралата, на 5-та след 2к оборота и се увеличава с подаването на газ, а като върна газта спира напълно.Ето кратко видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=jospybPpgbgОт какво може да е този шум?Нормален ли е?Ако не е, какъв може да е проблема?
    '02 Stilo 1.9JTD 115
    '97Peugeot 106 II 954cc, on LPG
    '01/03 KTM 525 EXC(SX)
    Сцепен маркуч от турбопътищата.
      Има ли вариант да издиша от кулера?И кои урбо пътища да гледам - само от турбото да двигателя нали? Или е възможно и от филтъра към турбото ако издишат да го има тоя звук?
        Съскането идва от турбопътищата между компресора и всмукателния колектор. Може да е сцепен маркуч, спукан кулер, слаба връзка. Имах същият проблем - съскане при подаване на газ и се оказа сцепване на маркуча точно преди интеркулера.
