На 1-ва скорост едвам тръгва колата
    Имам следния проблем на дизел 1.9 JTD Фиат Мултипла.На 1-ва и втора скорост най-вече на първа като спра на стоп едвам потегля все едно се дави какъм може да е проблема и дали някои е имал. Благодаря
    Ако мотора е 110 или 115 си огледай турбопътищата и по-точно съединенията.Може да е изплюла някой маркуч директно от скоба.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Само на първа ли го забелязваш този проблем колега?После как набира колата?Като я изключиш от скорост и подадеш газ как променя оборотите?Като пуснеш педала падат ли оборотите веднага?
        да кажем диагностика и проверка на егр-а
          При Първа скорост най-вече го прави.Сега нали е при майстор и трябвало да се сменява гарнитурки някакви, че течеше масло то се оказа, че текло от една от тръбичките за турбото дето се захваща.Изпуснала гарнитура дано е от това нямам обяснения.И да сега леко губи обороти преди го нямаше това? 115 коня е 1.9 Jtd
            Проблема беше такъв трабичката за въздуха на турбото се беше извадила
              Почистих ЕГР клапана беше клеасал също и колектора беше яко запушил и нямаше сила сега е стрела някой ако има такъв проблем да знае УСПЕХ.
                Хич не го чисти ами директно ламарина му сложи на егр-а. Тогава може да се каже, че си приключил с ремонта.
