Колеги даите мнение колата е пунто 1.9 JTD има за смяна демферен маховик вероятно и съединител дилемата ми е относно това какви части да използвам.Имам съмнения към частите втора употреба и по специално към маховика, а новите идват към 700-800лв в наи-добрия случаи а това не са малко пари и в момента не знам какво да правя изкажете мнение... ?
Въпрос относно ремонт съединител ?
Re: Въпрос относно ремонт съединител ?
anonimenuserr написа:Колеги даите мнение колата е пунто 1.9 JTD има за смяна демферен маховик вероятно и съединител дилемата ми е относно това какви части да използвам.Имам съмнения към частите втора употреба и по специално към маховика, а новите идват към 700-800лв в наи-добрия случаи а това не са малко пари и в момента не знам какво да правя изкажете мнение... ?както се спазарите и съединител от такова. При пунтото става също понеже ползва същия съединител като на браво брава и мареа .При алфите се налага и смяна на кутията.Недостатъци на плътния маховик са, че ще ти е малко по директна при подаване на газ и може би на висока предавка (4 5) при при много ниски обороти може да се почувстваш като в тд100 (ако не се возил виж някой да те повози да видиш за какво ти говоря ) Последното не е задължително да се случва
но на голф4 се получава този ефект.
мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
не за мареа 2.4 няма да стане. Там съединителя се изтегля както е при алфите. Трябва да смените кутията и долната помпа за да стане това. А как се захващат полуоските не знам понеже и там има разлика. Ако някой го е правил да кажемненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Днес ходих в няколко сервиза и мненията за маховик и съединител от браво бяха доста красноречиви и малко ме объркаха дали аджеба тия хора си разбират от работата или са некви аматиори...Единия ми казва нямало да стане ,другия ще стане и така.Колега а варианта за маховик втора рака и нов съединител не е ли по добре от съединители от други коли ?
anonimenuserr написа:Днес ходих в няколко сервиза и мненията за маховик и съединител от браво бяха доста красноречиви и малко ме объркаха дали аджеба тия хора си разбират от работата или са некви аматиори...Единия ми казва нямало да стане ,другия ще стане и така.Колега а варианта за маховик втора рака и нов съединител не е ли по добре от съединители от други коли ?Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
маховика от hgt е плътно желязо. Не искат да ти го преправят понеже в сервизите обичат да ти купят те частите да приберат отстъпката и да ти сложат труд. В техните очи твоя демпферен маховик и съединител са 150 лв труд и 300 350 лв от част. Не си сладък когато си занесеш сам частите. Маховика от хгт трябва да го вземеш с болтовете !!!мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Комфорт и Пунто в конкретния случайЛично аз не бих дал толкова пари за маховик, при положение, че цялата кола струва има-няма 2000 лв.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
jbiznesa написа:извинявам се за невежеството..мисля че нямам проблем с мойта кола но...1.какви са симтомите на маховика когато е за смяна2.и симптомите на съединителя също ей така да си знам..който знае да обясни кратко и ясно...мерсииДругото е пак притрисане на полусъединител и може би най-лошото е да не можеш да тръгнеш което значи, че е тоталка.Притрисането на полусъединител може да се дължи и на други работи не само на маховик и съединител. Във форума на алфа има тема за инерционната шайба на алтернатора как създава този проблем. Там има понякога метално почукване при потегляне тресене на мотора на полосъединител и някой други проблеми които може да ги сбъркате със съединител. Може от закъсал се тампон да тресе при потегляне тогава при палене и гасене може би ще чувате изтропване на мотора в коша.
