здравейте,От известно време забелязах че като позагрее колата и няма пълната сила поради това си сложих буст метар,при студена си има дръпка прай 1бар и след известно каране и загрее едвам половин бар прави?Проверени маркучета егр-затапен и турбото бърках няма луфтове?ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е АКО НЯКОЙ ЗНАЕ?
проблем с мощтноста 1.9тд 100к.с.
Re: проблем с мощтноста 1.9тд 100к.с.
bokoo написа:здравейте,От известно време забелязах че като позагрее колата и няма пълната сила поради това си сложих буст метар,при студена си има дръпка прай 1бар и след известно каране и загрее едвам половин бар прави?Проверени маркучета егр-затапен и турбото бърках няма луфтове?ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е АКО НЯКОЙ ЗНАЕ?Fiat Bravo 1.9 JTD 100
Прочети тази тема и опитай,при мене от там се оказва проблема.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=15Брава тд 100
Някой да каже как трябва да е като надуя маркучето за турбо коректора без да съм палил се чува издишане някаде под помпата предполагам нетрябва да е така маркучето е здраво турбо коректора ли опуска.Но пък ако е защо при студен двг при първо потегляне има ряз и 1бар прави и кат позагрее спада и не повече от 0.6 бара.Едвам 130-140км вдигам кат пътувах мин.седмица преди тоя проблем само на моменти беше но и нямах бууст др.сичко според мен е наред с палене отраз обороти немардат разход един и същ?май ще трябва майстор и сваляне помпа?
