Здравейте.От 2 седмици имам фиат пунто 1.7тд 1999г.Купих я от собственик,палеше и работеше добре до вчера.Слизам да я паля и не иска да запали.Стартера върти,акумулатора е нов на 3-4 дена,смених и динамото преди 2 дена.Само свещите не сме замерили,но сега няма как,че са празници и всички сервизи ме отпращат за другата седмица.Проверихме и алармата,че мислихме,че е от нея,защото не искаше да заключва и отключва колата.Не е от алармата,установихме го вчера с майстор.Имобилайзера е изкормен и даже на таблото ми свети ключ с код.Проверихме и дюзите и помпата,хвърлят нафта както си трябва.Къде е проблема тогава,щом всичко е наред...освен това че не сме проверили само свещите?Възможно ли е да е от тях?
Fiat punto 1.7td НЕ ПАЛИ?!
Re: кола
При така описани нещата и от разстояние и аз бих заложил на него.Нищо сериозно, през ден ги дъвчем тея датчици, но няма как да ти кажем на 100% дали е той :/Цената на нов е към 50 лв., сменя се лесно, но трябва да се вдигне колата или на канал + 1 развиване на 1 болт с ключе 10.Ако ти се рискува и ти трябва спешно колата, смени го.Можеш да вземеш и втора уптреба от някой колега. Еконт утре работят до 16:00.Изглежда така>"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Хриси написа:Точно това вчера алармаджията го откачи от помпата и го замери,оказа се,че работи,няма и прекъснати жици в края му.Или той не го е замерил правилно или свещите ще се окажат.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Хриси написа:Точно това вчера алармаджията го откачи от помпата и го замери,оказа се,че работи,няма и прекъснати жици в края му.Или той не го е замерил правилно или свещите ще се окажат.При това време трябва да пали и без свещи, макар и трудно.
Колега, ако ти е бошовска помпа, тя не се влияе от разните датчици на колянов вал и прочие...Виж първо зацепването на ангренажния ремък,след това виж дали стига нафта до разпръсквачи, като отвиеш леко една от тръбичките за високо налягане, ако там не блика гориво, значи стават два варианта.1-вия да е заминал стоп/пуск клапана, и втория ,механичен проблем с помпата, но при условие че има нафта в помпата.Да не е да се окаже накрая,задръстени мъркучи, защото на нашата нафта, какво ли не слагат в нея.... :D :DFiat palio 1.7td
Не мога да повярвам че тоя стар модел няма кой да го запали!Това е стара пред камерна печка.Няма нищо сложно в нея.Един въпрос:когато въртиш на стартер от аспуха излиза ли пушек???Ако излиза значи има впъскване от дюзите.Щом не пали се проверяват свещи и зацепване.Ако не пуши,значи няма впръскване( не се отваря дюзата).Липса на гориво или проблем със помпата.Както виждаш без да е пред мен колата ти казах в двата случая какво да се види.За празниците ще съм във Пловдив,но за твое съжаление смятам да не работя :D Успех!
Хриси написа:Да,излиза пушек като я мъча да запали.Оправих колата вече...оказа се че 1 свещ е изгоряла и прегорял маркуч на стартера.Сега пали перфектно и леко,а преди малко тежко.Явно е било на път да се прецака.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
