Размисли върху логове от ФЕС. Тема 2.
    По заръка на колегата emzo и най-вече подтикнат от подценяване на модификацията ми към калпавия дебитомер. Първо адмирации към знанията му. Знам, че има много знания, евала му правя много е чел, но аз продължавам да си мисля, че и аз имам някакви знания, макар и елементарни. Проучих доста въпроса относно модификацията на дебитомера.В какво се изразява тази модификация. Идеята е взаимствана от чуждоезичния форум на известна марка немски автомобили. В същата тази тема е обяснено и как се държи ЕКУ-то на техните автомобили при тази модификация. Цената на модификацията е колкото цената на един изправителен диод 1N4008. Взима се стар напълно негоден за работа дебитомер. Маха се пластмасовата капачка която покрива тайните чипове. Взимате флекс(ъглошлайф) и режете тялото до толкова колкото да не отрежете изводите на температурния датчик от задната страна. Всичко останало го изджагърквате с отверка. Почиствате добре и пред вас се откриват пиновете към буксата на дебитомера. С помощта на мултимер включена обхват съпротивление над 2000 ома разбирате кои са пиновете на които е свързан температурния сензор. Чрез АУТОДАТА може да проверите дали долу горе работи правилно сензора. С помощта на Гугъл се разбира кои са пиновете по които имаме 5V и GROUND(-). Запоявате диода към тези пинове и сте готови. Отивате долу на колата и закачате модифицираното тяло за буксата на дебитомера. Включвате ФЕС и ако сте работили правилно трябва да имате 4.49 волта постоянно непроменящо се напрежение. Обяснението е написано в стилa на колегата emzo. Тоест ако не знаете кое е анод и кое катод на диода не правете нищо или ако все пак имате желание отворете чичката и пишете изправителен диод. Има писано по темата. Каква е идеята на цялото начинание. Колегите от този форум са обяснили, че по този начин ЕКУ-то игнорира МАФ картата, демек вече не гледа смоук лимитърите. Почва да се взима в предвид МАП картата. Това се вижда и от логовете(log1mod_idiotsko от архива). Какво се получава. Както се вижда от лога в началото при празен ход имам 3200мг въздух заради стойността от дебитомера, но при потегляне стойността почва да се променя и да "играе" , което доказва, че показанието за дебитомера се игнорира и почва да се измерва въз основа на друга карта и аз незнам коя е, но от форума твърдят, че е МАП картата. Хората там твърдят, че Софтуерното изтриване на МАФ-а се изразява в това, че стойностите от цялата карта се пишат на макс и така ЕКУ-то само си игнорира тази карта както в моя случай. Тоест аз един вид съм си изтрил хардуерно МАФ-а. Недостатък е пушенето при потегляне. Щом колата почне да се движи не пуши понеже вече стойностите за въздуха не са 3200мг. Какво да гледаме в логовете и какви изводи да си вадим.Логове 1 със таг idiotsko, означават, че педала на газта е на 100%. Тоест идиотски стил на каране. Смяната на предавките е на 4000 оборота. Там съм пропуснал да включва и оборотите на двигателя. При лога с модификацията виждаме следните неща:-най-висока стойност на измерено гориво е 48.27мг при 60км/ч тва е на втора скорост със количество въздух 1085мг-клапана за обърбууст отваря повече - имаме стойности над 43 процента. Турбината се чува повече. Няма лаг над 3000 оборота. Оттам може би идва и повечето отчетен въздух.При лога с дебитомера виждаме:-измерено гориво 37.77мг при близо 57км/ч с измерен въздух 779мг-клапан за овърбууста не надвишава 39%. Колата е видимо по спъната не е нервна. Ускорява линейно и дразнещо. Изводи. Прости сметки показват че с идиотското каране разхода е завишен с 27.5%. Динамиката обаче е осезаема. По формула взета от този форум за конверсия на mg/i към литри се получава, че с модификацията разхода е 20.15 литра, а с дебитомера 15.56 литра което като се обърне в проценти е около 27 процента, което според простия ми мозък показва, че формулата е що годе вярна. Другите два лога показват измерване с леко ускорение до 1900 оборота на трета предавка следва потдържане на скоростта. Какви са наблюденията ми от логовете.:-при модификацията имаме най-висока стойност 26.16мг при ускорение, а при потдържане 11.17-при стандартния дебитомер имаме 23.14мг при ускорение и 11.43 при потдържане.Допълнителни изводи:-с модификацията разхода е леко завишен при стандартно ускорение с леко натискане на педала а при потдържане разхода е по-нисък или равен разликата може би идва от лекото играене на педала.-при стандартния дебитомер имаме по малък разход при същото ускорение, а при потдържане разхода е леко по-висок което пак сигурно е от треперенето на крака.Измерено в литри:-при модификацията имаме 4.09 с лекото ускорение и 2.21 при потдържане-при дебитомера не съм смятал но стойностите са близки.От всичко стова става ясно, че колата според моите критерии върви по-добре отколкото с този дебитомер, който видимо не е много изправен. Има и с 4.8 литра по висок разход при идиотско каране, но се компенсира от кефа при ускорението над 3000 оборота.В изчисленията за литрите е взето под предвид и това, че един килограм нафта е 0.87 литра.Това от мен, не твърдя, че изчисленията са адски точни. Напротив всичко е по-грубо и от чернова. Идеята е принципна. Сега дали колата върви повече от това с чисто нов дебитомер няма как да зная, понеже нямам под ръка такъв. Благодаря за вниманието и моля без критики и обиди. Отделил съм си доста време в името на науката и добрия приятелски тон за да обсъдим резултатите, понеже такъв казус не съм срещал във форума.
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    Давам каса бира на този, който си направи успешни изводи от тези "логове"----------@mitkosoft - с прости слова, какво се опитваш да ни кажеш ?
      emzo написа:
      Колега с хронометър точно за теб засичах следното нещо. Аз съм средно интелигентен човек и ми бяха нужни близо 7 минути да прочета цялата тема и да я осмисля. Ти си по-интелигентен и би трябвало по-малко време за да осмислиш. В предвид въпроса ти разбирам, че не си чел напълно...има там едни тиренца в тях съм писал изводите и тва е еднозначен отговор какво съм искал да кажа....аз бихте черпил една каза бира ако един път не се заядеш и се помъчиш да вникнеш в писаното. Не ми е далеч Зарата, ако вникнеш и пишеш някво мнение утре паля и идвам и изпиваме касата. Ще си взема шофьор за навръщане.
        Ами не виждам смисъл.Убеждаваш ни, че е по-добре без дебитомер ли ?
          emzo написа:
          Ето пак. В края на темата изрично е написано, че нямам база за сравнение с изправен дебитомер и незнам как е по-добре. Просто съм написал че така колата върви по-добре отколкото с моя дебитомер който е неизправен и по-добре от разкачена букса. Описал съм и недостатъците които са основно по-високия разход тва е и идеята на логовете...
            Запознат ли си с принципа на действие на Power box-a ?Наясно ли си защо лог се прави под пълен товар ?Пак питам, какво точно искаш да ни кажеш с тази тема ? Че си възстановил дебитомера си ли ? Съжалявам - не си.Че може да се кара без дебитомер - може, че софтуерно ги махат - да, така е. Но задавал ли си си въпроса, защо ги премахват ?п.с. и не ме намесвай така, ако обичаш. На мен ми е все тая дали ще си оправиш колата или ще я сбозиш повече.Нито имам изгода , нито обратното.Казах ти и в предната тема, че не можеш да правиш логове. Кой сега е прочел темата за логовете, а не я е осмислил ? Жив и здрав бъди, продължи си дискусията, аз няма да взимам повече участие. Който има желание - да коментира, да обсъжда.
              emzo написа:
              Е, защо да не е под пълен товар, писал съм че педала е до дупка и на 4000 съм сменял предавките....какво разбираш под пълен товар да вляза в червения сектор ли...аз се мъча да се държа приятелски ти само нападаш с някви странични въпроси ако проблема ти е парите кажи кво не е наред ше дойда утре ше ти дам пари....незнам къв е проблема....аз не карам фиат щото нямам пари, а щото като се счупи го хвърлям, а и ми харсва колата....за това което предлага незнам къв е проблема шом е до парите казвай и утре идвам...виж имам свидетели....
                Не ти ща парите. Пожелавам ти успех в начинанието.
                  emzo написа:
                  Благодаря за участието в темата. Със сигурност знам едно. Все още ще гледаш какво са писали другите колеги. Така, че моля те не заключвай темата и нека да видим какво ще се изпише тук, понеже съм сигурен, че темата ще отключи дебати относно проблема, понеже тея дебитомери не са никак надеждни....ходил съм из всички магазини в Сливен за тея дебитомери и никой не дава гаранция. Ся миналия месец сменихме на баща ми реното полуоска оригинална от рено за 260 лева и ми дадоха 2 години гаранция....а аз как да дам толкова апри за нов дебитомер без гаранция...питал съм ги дайте ми гаранция и взимам 2 дебитомера да има за резерва...и те не давали....ами как да взема нов дебитомер...тва е половин заплата в Сливен....
                    Няма кой нормален да ти даде гаранция за дебитомер.. На БМВ-то смених 2 като се изтарикатих и взех хофер умря на 2рия месец. С оригиналния бош за 350лв БЕЗ гаранция колата няма проблеми вече 3та година. Така че съм твърдо против всякакви побългаряания и интервенции. Дойде ли му времето сменяш. Това е.
                    Powered by Emzo
                      Бош, купуван от аутохит + документ за монтаж от сервиз = 1г. Гаранция. Поне преди 4г. беше така.
                        emzo написа:
                        Да не говорим, че сега ако си потърсиш правата е 2 год. :D
                          добре, те като ми кажат, че няма гаранция, кой член да им цитирам, че да им напомня.
                            Ето колега:http://www.kzp.bg/index.php?mode=vie..._id=4617#2Но имай в предвид, че ако стоката е с фактура на фирма важи ЗЗД.
