1ва и задна скорост на СТИЛО 1.9 JTD 2003г
    1ва и задна скорост на ФИАТ СТИЛО 1.9 JTD 2003 година влизат малко трудно,при вкл има лек метален шум но само на 1 и задна-другите са ок. Имам усещането че колата има повече вибрации от нормалното, съмнението е за тампона над скоростната кутия ,моля за мнения, някой имал ли е подобни проблеми, дали е тампона или да търся друга причина.
    или съединител,евентуално с маховик?
      Не е май на добре. Нека някой, който е отварял такава кутия да каже не се ли зацепва задната на същото зъбно колело с първа скорост.
        най-вероятно не е от ск.кутия,просто съединителя не отделя добре и на място не може да включи на скорост
          задната май върви с 5та.
            Както съм писал горе,другите скорости си влизат перфектно,няма претрисане при потегляне ,опитвал съм на ръчна да потегля на 2и3 скорост колата изгася.Педала си отделя долу,но ми е малко твърд-имам Либра със съшия мотор и нейният педал е много лек!
              Re: 1ва и задна скорост на СТИЛО 1.9 JTD 2003г
              valentin_63 написа:
              ...Педала си отделя долу,но ми е малко твърд-имам Либра със съшия мотор и нейният педал е много лек!
              Което пак ме кара да мисля за кутията. Никой ли не е отварял такава кутия да помогне със съвет?
                emzo написа:
                Колега пета е едно към едно. Задна скорост е първа зацепена с едно паразитно, зъбно колело за да обърне посоката на движение. Само, а инфо. Виж тампона на скоростите имах то, че проблем на другата кола.
                  kristiyn написа:
                  Не съм на 100 % сигурен, но даже мисля, че 4-та е директна, а 5-та е повишаваща.
                    emzo написа:
                    kristiyn написа:
                    Моите съмнения са за тампона под акумулатора,имам такъв здрав и ще започна от него-ще пиша дали има подобрение.
                      valentin_63 написа:
                      Не мисля, че проблемът е в тампона колега.
                        naskobg написа:
                        valentin_63 написа:
                        Колега , проблема не е чак толкова сложен,по скоро дразнещ,даже си мисля да не е от жилата или щангите(не знам как е при Стилото), на превключващия механизъм,1 и задна ,влизат с малко усилие,просто като насоча лоста за 1ва и натисна е нужно малко натиск за да влезне в сравнение от 2,3,4,5та!
                          Дано. Успех.
                            Всички скорости на Стилото са на отделни зъбни колела и са синхронизирани,включително и задна.При теб проблема най вероятно е от съединителя или управлението му.Жилата на избирача също могат и да правят тези проблеми ако не може да си намери крайните положения.
                              naskobg написа:
                              kristiyn написа:
                              Колега, директна предавка, т.е. съосни скоростни кутии се използват при двигател отпред и задни задвижващи колела, както и при 4х4. При двигател отпред и предно задвижване се използват несъосни кутии и няма как да има директна предавка.
                              FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
