Fiat Bravo JTD 1.9
    Ако ще е selenia най-добре да е wr diesel 5w40
      мерси колега ако ми кажеш в плождив къде го продават и ще те черпя
        КОлеги имам въпрос и тук...става въпрос за климатроника!когато пусна на топло той ли се включва или работи парното.има едно копче по горе с термометърче то за какво е...но и да го натискам нищо се не случва другите светят с жълти лапи само то не реагира и незнам какво всъщност работи...но духа топло
          jbiznesa написа:
          Като натиснеш това копче ти се показва външната температура на дисплея на километража.
          Bravo 1.9d 97г
            аха и когато пусна топло си работи климатроника направо,така да разбирам...и още нещо като дам на контакт освен всички иконки светва и една жълта долу най в ляво прилича на спирала или макарон :D и мига,когато запаля след около 5 секунди и тя изгсва..за какво е това
              изгоряла подгревна свещ
                интересно че палеше без проблем в студеното
                  така са до минус 10,палят без подгрев,мотора е с директно впръскванеКлюч. Темата пое в друга посока. Всички технически въпроси, в отделни теми (с добро описание в заглавието, НЕ като на тази тема), в съответните раздели.Модераторски екип на fiat-bg.org
