Сваляне на фазов датчик/датчик разпределителен вал 1.9 JTD
Колегите, как се сваля въпросното чудо?Развих един болт 10ка, има един болт за кръстата отвертка, но не е достъпен заради шайбата.Нима е нужно да се сваля шайбата?!
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Няма как да го свалиш без да свалиш колелото на разпределителния вал!Предупреждавам-тъй като е свален ремъка а трябва да се развие болта на колелото на разпределителния вал има опасност ако неволно се задвижи разпределителния вал докато се опитваш да му развиеш болта да удариш клапаните в буталото!За да избегнеш това те съветвам да врътнеш коляновия вал с 90 градуса.Това е при положение че си свалил ремъка след като си поставил валовете на белег!После има си инструменти с които може да се задържи колелото така че да не мръдне при развиването.И въпреки всичко ,ако преместиш коляновия вал ,няма как да се ударят бутала и клапани. Малкото болче за кръстата отвертка е лепено и ще видиш зор със него.Внимавай и със чукането че е направо върху датчика.Успех!
Резбата е нормална!Това че е на земята главата не значи че като завъртиш вала няма да задвижиш клапаните.Като срешнат теракота няма да им е по-добре!Защо изобщо искаш да свалиш датчика?
