Проблема е следния при студено време дори и няколко градуса под нула не пали. След хладък компрес на нагнетателнатра подкачваща помпа и филтара е кибрит. Нафтата е слагана в камера не замръзва не оставя водаотгоре или лъскави неща и подобни неща.
Fiat mareа TD100 -проблем с палене на студено
Етикети: –
rangel88
rangel88
sa6obravoto написа:Изобщо ли не пали или след 2-3 опита запалва?
rangel88
sa6obravoto написа:Сменял ли си някога горивния филтър?
rangel88
rangel88
chaveto написа:Я направи един клип.
Огледай за течове на нафта. Виж и около авансаторния клапан, да не е протекъл. Споменаваш и за трудно въртене на стартера, може би проблема да е там - щом с вода се оправят нещата, да не е няква хлабава връзка. Поне това са неща които сами може да проверите без да се хвърлят пари.П.С - Поглеждали ли сте клемите на акмулатора да не са се окислили, днеска за пореден път ми се наложи да помагам на познат, при който клемите се бяха окислили до такава степен, че стартера едвам завърташе, а след като ги изчистихме запали от раз.Fiat Bravo 1.9 TD100
rangel88
sa6obravoto написа:Огледай за течове на нафта. Виж и около авансаторния клапан, да не е протекъл. Споменаваш и за трудно въртене на стартера, може би проблема да е там - щом с вода се оправят нещата, да не е няква хлабава връзка. Поне това са неща които сами може да проверите без да се хвърлят пари.П.С - Поглеждали ли сте клемите на акмулатора да не са се окислили, днеска за пореден път ми се наложи да помагам на познат, при който клемите се бяха окислили до такава степен, че стартера едвам завърташе, а след като ги изчистихме запали от раз.
rangel88
sa6obravoto написа:Насочи се към горивен филтър, щом не се знае кога е сменен за последно, просто от описано и от разстояние натам клоня, пък и цената му + смяна ще да е около 30 лева.
