искам да попитам понеже см много доволен от колата И варви доста прилично но един разпръзквач направо си тече та въпроса ми е колко са големи моите И мога ли да сложа по големи И от какво ако може без да ми казвате че няма смисал благoдаря
Ами колега така И така трябва да сменям разпръзквачи И се интересувам дали има вариянт да сложа такива които пускат повече гориво. незнам моите колко сс са но искам по големи
Първо, няма как да ти тече разпръсквач и колата да работи нормално!!!Второ, вече веднъж ти зададох тоя въпрос и не се притеснявам да го направя пак: Правиш ли разлика между предкамерен мотор и мотор със директно впръскване?Когато отговориш на тоя въпрос може би ще ти стане ясно дали има смисъл да говорим повече на тая тема.Между другуто разпръсквачите ти са скъпи и трудно ще намериш заместител на оригиналния който е на Делфи.Успех!
правя разлика исках да кажа че пикае мн и все пак човек се учи докато е жив. благодаря все пак отговоратди пръска нафтата направо в цилиндъра а преднамерени над бренера където става гориво възпламеняването бренера ли не позволява повече гориво?
Първо ми кажи как разбра че ти пикае разпръсквач.Защо след като е била свалена дюзата си е върнал отнова на колата пикаеща?Наясно ли си че може да повредиш мотора заради една дюза?В една морга да беше отишъл и щеше да вземеш за 5 лв друга която може и да е наред(условно)Ако пък това е разпръсквача на умната дюза проблемите стават големи защото чрез нея си прави корекция на центровката.На предкамерния мотор се прави по-трудно тунинг.Възможностите са ограничени.Трябва време да се случат нещата а това е основния недостатък на дизеловия мотор.Няма да изпадам в подробности ,просто ако искаш да правиш "чудеса" с нафтата не е това правилния мотор!Поздрави!
ами значи какво бихте ме посъветвали за тунинг по мотора тди или жтд? иммам приятел с тди 90 смени турбото И разпръзквачите И си направи чип сам И колата неможе да се кара на 4та боксужа само с гас :D
Аз това него наричам кола!Много ми е интересно как ще минаваш Петрохан от София към Монтана и обратно със кола която на четвърта като и подадеш и гумите я изтърват?Да не говорим че може да е мокро или снежно!!!Драгстерите нямат място при нормалните коли!
Има как и от къде да се намерят нови оригинални разпръсквачи за дюзите на тд 100.Последните които съм сменял преди време по спомен бяха на цена от 65 лв.за брой оригинални на Делфи!
