Проблем с Fiat 1.9TD 100S
    Здравейте. Имам следният проблем с колата.От авансатора тече нафта и го свалих да търся нов. Дадоха ми един втора употреба да го пробвам, но при качването му по невнимание допрях кабелите, защото не са с букса, а с клема. Колата беше на контакт в същият момент и даде накъсо. След този случай светна лампата на ключа и не изгасва, не свети лампата за подгряване на свещите и лампата за дюзите. Дайте някакъв съвет моля.
    Fiat Bravo 1.9 TD
    Изгорил си някой предпазител!
      И аз така мисля, но ги преглеждах и не видях да има някой изгорял. Утре пак ще ги прегледам, защото стана късно днес. Дано да е от това. Има ли някаква вероятност да се е случило нещо на компютъра? Да има някакъв по-сериозен проблем?
      Fiat Bravo 1.9 TD
        Мисля че имаше нещо скрито зад жабката!
          Благодаря. Утре ще прегледам да видя какво ще намеря.
          Fiat Bravo 1.9 TD
            сваляш жабката от дясно под. духалката успех
