Причина за високо нялагане в рейката - 1.9 JTD - 115 к.с.
    Някакви идеи защо качва до 500 бара като поработи на празен ход? Резултатът е изгасване на мотора и палене чак след като разтовари нялагането до 300 бара и пак, и пак и пак ))
    Регулатор!
      Смемен с работещ, няма разлика
        от него е ,причината сме я дъвкали,имаш търсачка
          keeran73 написа:
          Чисто нов и оригинален Bosch или втора употреба ? Не ми отговаряй.
            Помпа високо налягане,щом регулатора е здрав.
            Bravo 1.9d 97г
              много ми е чудно как помпата ще е заминала,а ще имаме високо налягане в рейла.поздрави
                ivel написа:
                Да ти изпрата една помпа с подобен дефект?-даваше много високо налягане и в следващия момент много ниско(колата гаснеше под товар,но не всеки път)на стенд-перфектна,според майстори/шефове в реномиран пловдивски сервиз,след смяна на помпата колата е бетон. Направо побъркваше регулатора-не смогваше да компенсира(чисто нов БОШ).Логиката е като при запушена цедка на регулатора-колата работи 2-3сек без контакт.
                Bravo 1.9d 97г
                  nsn написа:
                  ivel написа:
                  По една случайност познавам във детайли помпата от вътре!Тоя номер да дава високо налягане няма как да стане!!!! Има кой да се грижи за това.Виж за недостиг на налягане под товар съм съгласен.Поздрави!
                    [quote="emzo"]
                    keeran73 написа:
                    Чисто нов и оригинален Bosch или втора употреба ? Не ми отговаряй. [/quoОт познат, който твърдеше, че е на 2 месеца и при него работи без проблем... Може би трябва да пробвам с друг, както ми намеквате деликатно
                      Пуснах тема, дано някой колега се отзове да пробвам с друг регулатор, преди да забия 300 лева за нов
                        колега,иди в читав сервиз да ти направят колата,че иначе ще страдаш.проба-грешка е лош принцип на работа,който струва в пъти по-скъпо
                          Де го тоя читав сервиз в София Ако знаете кажете, че в момента е на трупчета в един сервиз
                            keeran73 написа:
                            В София има поне два сервиза за италианки- провери в раздел" Сервизи и магазини".
                              ivel написа:
                              Явно не сме я дъвкали достатъчно....оказа се ЛОША ВРЪЗКА(нагорели и полу-прекъснати кабели) на датчика за налягане в рейката..след като поработи явно тоците се объркват и дава грешни данни за прекалено високо налагане и компа гаси колата (като по-често не записва грешка- ЗА ДВА ЧАСА Я ЗАПИСА САМО ВЕДНЪЖ)...след проверка и оправяне на окабеляването около датчика вече 150 км градско -няма никакви проблеми с обороти и гаснене. Специално за цитирания колега - при цялото ми уважение към неговата доказана компетентност, явно нещата не винаги са толкова прости...тук всяка трета тема набедява регулатора и датчик на колянов вал за проблемите на JTD - моторите
