Въпрос за колянов вал на Браво ЖТД 105 182B4000
    Здравейте колеги , имам такъв проблем . Не отдавна ми светна лампата за маслото на ниски обороти при топъл мотор и свалихме мотора за лагери . Обаче не мога да открия никъде какъв е оригиналният размер на вала за да си преценя дали да го водя на шлайф(знам какво ще ми каже шлайфиста) или да му сложа стандартни лагери и да карам . До сега сами минали около 9-вала през ръцете които исках да купя обаче те са с около 1-на стотна+- размера на моят вал и все ги връщам . Размера на биелните шийки при мен е 50,79мм .
    Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
    Има данните в сервизното ръководство в секцията Downloads,част 3 за Фиат Браво,стр.148.
    Маренго 1.9Jtd-110 2002
      goro71 написа:
      Благодаря ти колега , златен си Рових там но явно ми е слабо КПД-то
        Според мен по тази таблица оригиналният размер на шийките на вала е 50.799мм .
