Здравейте и за Много години. Както си личи от заглавието имам проблем с въпросното реле. След като миналата седмица запали на минус 15 без подгрев, рехиш да не я мъча повече и вчера го свалих. То е Бош с номер 0 281 003 015. Първо измерих свещите. Всичките са наред. Дадоха около 0.9 ом. Та въпроса ми е може ли да се разбере къде е проблема по него, като е свалено. А също така не откривам и схема на свързването му. Кой изход за къде ? Става въпрос за първия управляващия куплунг. Там подред са с инициали 31 К 86 ST Di. Евентуално къде да меря или да подавам 12в за да се разбере нещо по-конкретно.Благодаря предварително.
Реле за подгревни свещи-възможно ли е диагностициране?
Тук има част от описаниетоhttp://forum.fiat-bg.org/files/untit...кновено спойките трябва да се презапоят.http://forum.fiat-bg.org/files/img_0197_ws_100.jpg
ivel написа:първо кажи как разбра,че релето не работи
аз бих те посъветвал да оставиш колата на студено и сутринта да извадиш кабела на свеща на 4-ти цилиндър(ще е най-лесно) и да забиеш там мултицета.даваш на контакт и гледаш какво става.знаеш ли колко jtd-та има дето релетата им си работят и вътре не се чуват ,лампата ти може да свети от изгоряла свещ.направи първо това и тогава пиши,защото действително е възможно и релето ти да е изпърдяно.виж също идва ли плюс на червения дебел кабел,но да знаеш,че той няма касателство за цъкането на релето,сиреч за оперативната верига на релето,той си е просто силовия кабел,който при затворени контакти ти захранва свещите
Съпротивлението не е чак толкова важно. Трябва да е около 1 ом +/- според уреда.Важно е обаче след това какъв товар ще направят. Защото свещта може да е проблема и след като и подадеш напрежение, то под товар да "кляка".За това най-правилно е да се измери тока на всяка свещ.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
chaveto написа:Принципно най си е добре като се свали и види къде точно се нагрява. Защото може да грее някъде назад.A20DTHЖТД ама не баш
Да питам, къде се намира това реле на стило 1.9 115 к.с., че вече втори комплект свещи сменям, а лампичката все си мига. При последната диагностика, майстора каза, че проблема е в релето и толкова. Та ако може описание и снимки, като за индианци, че аз нищо не мога да намеря, или не знам как да го търся...Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
dabadaba написа:Да питам, къде се намира това реле на стило 1.9 115 к.с., че вече втори комплект свещи сменям, а лампичката все си мига. При последната диагностика, майстора каза, че проблема е в релето и толкова. Та ако може описание и снимки, като за индианци, че аз нищо не мога да намеря, или не знам как да го търся...
iwoto написа:dabadaba написа:Да питам, къде се намира това реле на стило 1.9 115 к.с., че вече втори комплект свещи сменям, а лампичката все си мига. При последната диагностика, майстора каза, че проблема е в релето и толкова. Та ако може описание и снимки, като за индианци, че аз нищо не мога да намеря, или не знам как да го търся...A20DTHЖТД ама не баш
