предполагам всички сме пробвали да потегляме без подаване на газ? въпросът ми е вреди ли това с нещо на двгто и дали пестим по този начин става въпрос за дизелов двигател - при бензин е по-трудно и повече се натоварва двгто
e30 forever!
Ми горе долу се натоварва двигателя , особенно ако пуснеш малко по-рязко съединителя . Натоварват се тампоните на двг и кутията , самия съединител.Иначе потеглянето без газ зимата е много добро срещу пробускуване, особенно дизела как си кърка и си катери без проблем,стига да имаш гуми .
Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
IHI,Mitsubishi,KKK,Garrett,Holset,Turbonetic's
1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
Като за опит-става, но нямам нерви да го чакам при всяко тръгване. Мисля, също така, че не е полезно.
Аз редовно си тръгвам без газ! Не съм забелязъл да пестя от това! Иначе моя фичо поне сам си ги вдига оборотите да не загасне може би до 1100 някъде и после се изравнява! Това е много яко между другото тея дни яздя една бензинка и ми е малко терсене!
Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
После не ми разправяй, защо не ти работи съединителя. :D Според мен това е направено не случайно само при дизелите, защото ако загасне на кръстовище, ще настане задръстване и свирки - докато подгреят свещите минават 3-5 секунди. Някой нервак може и да те нацепи отзад.Според мен това трябва да се прави само в изключителни случай, но не и постоянно - вреди на съединителя и както каза НСО и тампоните се натоварват повече и други детайли като ремъци и ролки, ако се позамисли човек. Освен това, ако бачка и климатика натоварването на двигателя е още по-голямо. Също, ако си сам ок, но ако сте 3-4 души и багаж?!Аз лично не ви съветвам.Подавайте си по малко газ при потегляне!
Брат ми редовно като седне до мен по кръстовищата вика "Дай малко газ ще изгасне ве! " А наистина натоварва ли съединителя това! според мен по бързо движение - по-големите обороти повече натоварват съединителя, ама какво разбирам!?!?
за натоварване - да има, ако пуснеш по-рязко - притриса и наистина се натоварват тампоните и аз се дразня, но в големите задръствания го пускам толко леко че не притриса, навик ми е и като паркирам - изобщо не давам газ тогава - съвсем полеко го давам - сам съм си в колата и не е на клима - иначе на клима работата не става - пробвал съмза икономия се съмнявам да има
e30 forever!
аз постояно в градски условия си тръгвам така и нямам проблеми вече близо 150 000 км., нито съединител нито нищо, но много е важно какъв е двигателя ако е малък не е много добре аз сам с 2.5
