Добър ден , колеги.Пуснал съм темата и в Алфа форума , http://clubalfaromeo.com/forum/showt...?атко,от миналата зима не пали както трябва.Като взех колата ,беше с акумулатор Варта 540 Стартов ,след него го замених със 72ач,но и той изби клетка и си взех нов Exide Premium 77ач /760А и си палеше,пак въртеше повече според мен (не помня колко,но не както тая зима).На алтернатора наскоро изби диоден блок , Стартера си върти тегаво (само сутрин на 1во въртене),но запалили ,веднага гася и след това въртя ключа и пали от раз и въртенето на стартера е като да излита :D (спрямо първо въртене)Случвало се е 2 пъти , на положителни температури да не запали върти та върти докат не скапе акумулатора,идва кола,дава ми ток ,и запалва.Преди няма и месец, се скапа и датчика на коляновия , взе да гасне , да не пали ,след смяната му няма проблеми с това,и първи старт за деня е е много по добре,от първо задържане на стартер на -5 Градуса (върти 8 сек. някъде и пали,иначе преди смяната на датчика трябваше да въртя да спирам и така 2-3 пъти по 6-7 сек.)Налягането си го право почти моментално на 300 бара.ЕГР го свалях,нямаше много сажди, буталцето си беше прибрано.Обратна нафта я мерих - и 4те дюзи са =12мл (за 1 мин. на п.х.)Грешки няма.дюзи:http://clubalfaromeo.com/forum/attac...202009клип на -6 гр. https://www.youtube.com/watch?v=aXLry0qo0SM[img][/img]п.п. Като запали вади кълбо тъмен облакКолата е 1.9 115 2002
Алфа 156 1.9 ЖТД , тромав първи старт
всяка сутрин при - градуса с по 5 подгрева и все тая ( чакам релето да изчатка).Свещи и кабели са здрави (проверени),но релето от време на време мига , казаха ми , че то прави магарий,но мой приятел със 156 SW 110 коня , на 1 Януари на -5 градуса ,качихме се и кажи речи запали моментално (без да сме чакали подгреви)
Гледах клипа от алфа форума.Вярно е че върти по-дълго, и от аспуха не излиза нищо докато не запали,последва бял пушек,което не ми харесва.Клипа от този форум не дава никаква информация освен че върти дълго и "намигат" лампите.Няма начин да не се разбере какво и е,и не подкрепям смяна на части в произволен ред.Има си стъпки които трябва да се следват.Успех!
specialista написа:Гледах клипа от алфа форума.Вярно е че върти по-дълго, и от аспуха не излиза нищо докато не запали,последва бял пушек,което не ми харесва.Клипа от този форум не дава никаква информация освен че върти дълго и "намигат" лампите.Няма начин да не се разбере какво и е,и не подкрепям смяна на части в произволен ред.Има си стъпки които трябва да се следват.Успех!
Стартера върти тромаво.Там се ориентирай.Не е задължително проблема да е в акумулатора.Мери напрежението върху акумулатора спрямо двигателя и огледай масата му за окиси и лош контакт.Както си прочел 300 бра на празен ход така прочети и на стартер какво налягане прави преди да запали.Трябват ти 200 бара.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
iakvvu написа:Стартера върти тромаво.Там се ориентирай.Не е задължително проблема да е в акумулатора.Както си прочел 300 бра на празен ход така прочети и на стартер какво налягане прави преди да запали.Трябват ти 200 бара.
От този клип не мисля че някой ще извлече някаква полза.Има ли начин тази кола да бъде закачена на компютър при това сутрин на студено и тогава да видим какво се вижда:налягане в рейката,обороти на мотора,синхронизация на двата вала,пушек от аспуха,показания на температурните датчици.Ако всичко това е наред а колата не пали и пуши черно затапи си ЕГР-а!Ако всичко това е наред а колата не пали и пуши бяло ,аз лично бих проверил първо зацепването на мотора а после бих измерил компресията!Успех!
не ,засега нямам кабел,но ще гледам тоя месец да си вземапредполагам,че този кабел ще свърши работа? http://olx.bg/diagnostika-za-fiat-ka...-i56837492да го поръчвам направо ?и с тази програма ли ? http://www.multiecuscan.net/
