Разход на гориво на час 1,9 ТД
    Здравейте колеги вълнува ме колко може да е разхода на автомобила от подписа на място около 900 об/мин без никакво натоварване за един час.Имам някакви предположения ,но искам някой ако е правил този експеримент да сподели.Ако няма точни отговори аз ще го направя в скоро време.
    Ми мога да ти кажа няколко коли , но точно за Фиатката незнам.1. Хюндаи лантра 1.6 GLS 1ч/ 0.9 л2. Лада 2105 (1300см3) 1ч/1.3 л 3.Опел Кадет 1.6 моноинжекция 1ч/1л (газ)4.Рено Трафик 2.2 Diesel 1ч/~1л(излях 50-100 мл. като допълвах резервоара.Тези замервания са правен миналата зима.
    Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
    IHI,Mitsubishi,KKK,Garrett,Holset,Turbonetic's
    1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
    2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
      колега, защо 900, не са ли 800 тихите обороти?а, иначе по въпроса нещо смятах за сеата по-рано и стигнах до извода - 1.4 - около 2л на час, ама май нещо съм бъркал, като гледам данните на колегата по-горе
      e30 forever!
        При мен като загрее дори падат на 600 оборота.
          doofiat написа:
          Тези обороти ми се струват прекалено ниски! По книжка трябва да са между 800-950 оборотите на празен ход.А относно разхода-мисля че ТД100 мотора ще гори 1-1.2 литра някъде.
            Skoda Roomster 1.4 TDI - при загрял автомобил - 0,6 л/ч
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Vladim написа:
              doofiat написа:
              Е да ходя значи на диагностика ли? Стрелката на оборотомера ми преди да загрее е малко под 1000 оборота, а като загрее пада на малко над средата между 0 и 1000 оборота т.е. около 600.
                doofiat написа:
                много много не и вярвай на тази стрелка
                  Е щом никой не може да ми точен отговор аз стартирах експеримента с разхода на място.Започнах в 18.20 тази вечер засичането ще продължи до 19.20.Първите ми впечатления са,че много трудно може да се напълни резервоара до гърловината,а защо ще ви пиша след като завърша със засичането.
                    Резултата е явен от 4 часа просто и аз имах нужда от малко гориво и сега си влизам в къщи.За всички които се интересуват колко изразходва двигател 1,9 ТД 100 при работа на място без никакви ел. консуматори отговарям 0.700 литра на час най много до 0.800 .
                      Tornado написа:
                      Супер експеримент, поздрави!
                        Браво колега!
                          И аз направих сполучлив опит на нафтовото Типо.Напълних резервоара догоре.Разклатих здраво колата,излезна малко въздух и пое още гориво-до ръба.Запалих и оставих да работи само радиото-един час не е малко време.След определения за експеримента час долях 850 грама.Използвах мярката за ракия от 50 грама. P.S. С какво да измия мярката,за да я ползвам по предназначение?
                          Octavia RS
                          Evo 10-служебната играчка.
                            Red Storm написа:
                            Нова, едва ли ще се "отмирише" скоро от тази нафта.... а има и т.нар. "ЮЗЧЕТА" - 50 И 100мл... най-сладко се пие ракия от тях!!!
                              С прости думи - около 2 стотники на минута - просто за протокола :P
                              A20DTH ЖТД ама не баш
                              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
