Проблемът е следния - от 3-4 дни ми се появи, та запалвам колата и в момента, в който спирам и я угасям, вадя ключа, а колата продължава да работи 2-3 секунди още и чак тогава спира. Това се появи заедно със светването на чек-а. Имаше 2-3 случая, в който, когато я паля чек-а изгася и когато изгасям колата всичко е нормално, но когато свети и чек-а се получава това закъснение.
Изгасяне на двигателя със закъснение
ivel написа:приятелю,скоро ще започнеш и да гаснеш в движение.причината е регулатора и високото ти налягане в рейлаBravo 1.9d 97г
madunko написа:Колеги, регулатора го смених точно преди 6 дни и на 2-я ден след смяната се появи този проблем. П.С. Регулатора е чисто нов...A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Подкрепям казаното от колегата specialistaЧека свети, защото при гасенето губи връзка с някои датчици и компа записва грешки. Ако се провери на диагностика с кои датчици губи връзка, ще се разбере кои модули се изключват и кои остават захранени след изключване от контакт. Така ще се локализира проблема. Предполагам и че колегата ще остане неприятно изненадан, ако не си припалва колата всеки ден, защото има вероятност да има модул който трябва да е изключен без контакт, а той най-вероятно остава захранен и консумира ток от акумулатора.
madunko написа:BO регулатора е на Бош. Иначе пак казвам проблема се появи след смяната му.Bravo 1.9d 97г
madunko написа:BO регулатора е на Бош. Иначе пак казвам проблема се появи след смяната му.A20DTHЖТД ама не баш
