Проблем с Пунто 2 1.9D
    То от свещите се почва...Доколкото знам това е предкамерен дизел, при него подгрева е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН...!Може да си ги замериш с едно кабелче около 2 метра като посредата на кабела връзваш една крушчица(например от мигач, аз ползвах крушка за фар 55вата)Единия край на кабела на + на акумулатора, другия край където е лулата на свещта....Ако светне крушката значи свещта е здрава...Не ти препоръчвам да ги развиваш, ако не си сигурен че свещта не работи, защого се късат...Аз така скъсах преди години една свещ на един форд
      Преди 2 години са сменяни и четирите марка денсо, мериха ги уж са здрави но имам и четири нови бош, но не съм ги сменял. Проблема е че една от свещите е зад нафтовата помпа и смяната е доста трудна....
        delf написа:
        Щом са здрави не ги закачай, не е там проблема...
          Той,проблема е ясен! Оставети ги тия свещи и т.н.Каквото е трябвало съм го казал на лични.Няма нужда да повтарям едни и същи неща за този модел.Той и без това е обременен със проблеми.
