изхвърля вода от казанчето на Фиат Пунто 1.7 ТД
    имам Пунто 1.7 ТД започна да изхвърля водата от казанчето като пипна маркучите ги надува,а радиаторчето на парното тече дали е възможно да вкарва въздух от там и да получава въздушна възглавница,иначе си има парно и си включва перките като загрее
    Един глас за заминала гарнитура на главата. Пуши ли бяло сутрин като запалиш.
    Fiat Croma 1.9Mjet 8V
      не не пуши а гарнитурата е сменявана преди около 5000км
        Възможно е. Оправи първо теча
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          ок ще опитам първо да сменя радиаоторчето на парното да видя дали ще се оправи
            Ако има сажди в казанчето направо си за гарнитура.
              Щом надува маркучите ме съмнява да минеш само с радиаторче. Ако имаше въздушна възглавница щеше просто да прегрява. По скоро спуканото радиаторче е следствие на високото налягане. Оправи го и системата ще цъфне на следващото слабо място.Още един жокер имах един майстор дето казваше ’кажи ми какво са ти оправяли по колата за да почнем от там да търсим проблемите’ в твоя случай гарнитурата.
                сменявах маслените сегменти и гарнитура само
                  а, главата шлайфана ли е.
                    не казаха че нямало нужда
                      Такъв майстор, дето само маслените е сменил, чак пък и шлайф да прави...Сваляй главата и шлайфай, за сегментите не коментирам повече.
                        Направи газов анализ на антифриза.Поне да изключиш гарнитурата или друг проблем в главата, поне 10-15 лв да е тоз анализ. Не може да нямат в сервизите такъв уред, щом в моя забутан град има, значи и твоя някъде може да го ползват....
                        Fiat palio 1.7td
                          ще го направя благодаря ти колега
                            Аз съм за обезглавяване!
                              некадърници много
