Дебитомера от моргата и той се скапа. Разбрахме се с момчето да ми го смени безплатно, то няма и как да е платено не може на 2 седмици да давам по 40 лева. Какво ще стане ако пусна сигнала от мап-а към буксата от дебитомера. Някой пробвал ли го е. Ся повечето ще кажат че нищо няма да стане, но аз съм се решил да измисля нещо алтернативно
Пак замина дебитомера
Re: Пак замина дебитомера
mitkosoft написа:Дебитомера от моргата и той се скапа. Разбрахме се с момчето да ми го смени безплатно, то няма и как да е платено не може на 2 седмици да давам по 40 лева. Какво ще стане ако пусна сигнала от мап-а към буксата от дебитомера. Някой пробвал ли го е. Ся повечето ще кажат че нищо няма да стане, но аз съм се решил да измисля нещо алтернативноКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Или нов, или карай без него.Разликата в разхода е около/малко над половин литър.А как установи, че се е скапал?Грешка ли дава, волтажа ок ли е?"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Дебитомера комуникира с ЕКУ посредством цифров сигнал. Не може да се закачат други датчици на буксата му, камо ли да се подава аналогов сигнал от ОУ или други подобни. Който иска да си купува ново ЕКУ, да пробваОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:Дебитомера комуникира с ЕКУ посредством цифров сигнал. Не може да се закачат други датчици на буксата му, камо ли да се подава аналогов сигнал от ОУ или други подобни. Който иска да си купува ново ЕКУ, да пробваFiat Bravo 1.9 JTD 100
Dido_Lyubenov написа:Дебитомера комуникира с ЕКУ посредством цифров сигнал. Не може да се закачат други датчици на буксата му, камо ли да се подава аналогов сигнал от ОУ или други подобни. Който иска да си купува ново ЕКУ, да пробваПокажи ми един цифров маф и ще ти се извиня.http://tuning-diesels.com/Pierburgh/pierburgh.htm
Това възнамерявам да направя:
vgeorgiev написа:...Покажи ми един цифров маф и ще ти се извиня....A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
О’К, в случая грешката е при мен. Все пак виж това http://www.aa1car.com/library/maf_sensors.htm Има и клипче с графики и т.н.т. Наподобява работата на ШИМ, но се води DIGITAL.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
vgeorgiev написа:BO написа:vgeorgiev написа:...Покажи ми един цифров маф и ще ти се извиня....A20DTHЖТД ама не баш
vgeorgiev написа:Dido_Lyubenov написа:Дебитомера комуникира с ЕКУ посредством цифров сигнал. Не може да се закачат други датчици на буксата му, камо ли да се подава аналогов сигнал от ОУ или други подобни. Който иска да си купува ново ЕКУ, да пробваПокажи ми един цифров маф и ще ти се извиня.http://tuning-diesels.com/Pierburgh/pierburgh.htm
