specialista написа:
Проблем с дюзи на Punto JTD
Абе момче отвори една аутодата,това е елементарното да видиш какво са написали там.За да задоволя любопитството ти ще споделя че на пазара са се навъдили разни фирми които предлагата какво ли не.Аз като потрбител наскоро се опарих след като купих 4 бр.разпръсквачи(ефтини) за дюзи комънрейл,няма да споменавам нито марката на колата нито марката на разпръсквача,а само ефекта от цялата работа;след смяна на разпръсквачите същите почнаха да отварят на налягане над 370 бара и това е при положение че нищо друго не е променяно.Връщам стария разпръсквач и дюзата отваря на ....... колкото трябва!Умишлено слагам точките!Колегата се опита да ти подскаже че всичко се настройва ама ти се противиш.Човек ще си помисли че ти си ги създал тия системи :D Аз след толкова години нямам такива притенции.Щом казваш че неможе да се въздества на дюзата какво да прави,се чудя защо изобщо ги сменат хората!?!Поздрави !
chaveto написа:Клипа е добър, но не видях да ползват динамометричен ключ, а това има много голямо значение.Fiat Punto 1.2 16 v ELX automatic 00"
Lancia Delta HPE 2.0 16V 95"
alfista написа:chaveto написа:Клипа е добър, но не видях да ползват динамометричен ключ, а това има много голямо значение.
alfista написа:Ако говориш за регулирането на налягане на отваряне на разпръсквач при CRI инжектор ,няма такова нещо.
Няма нужда да гледам клипчета, казвах ти,това което гледаш в аутодата примерно 150-1350 бара е налягането с което работи дадената система от 150 до 1350 бара, инжекторите не определят налягането,то се определя от ECM-a, и помпата го подава ,примерно празен ход 280 бара,средно натоварване 800 бара ,пълно 1350 бара,те впръскват когато им се подаде сигнал,.На инжекторите им се регулира характеристиката на впръскването,тоест дебита при определените режими на работа,не налягането на отваряне.Fiat Punto 1.2 16 v ELX automatic 00"
alfista написа:Няма нужда да гледам клипчета, казвах ти,това което гледаш в аутодата примерно 150-1350 бара е налягането с което работи дадената система от 150 до 1350 бара, инжекторите не определят налягането,то се определя от ECM-a, и помпата го подава ,примерно празен ход 280 бара,средно натоварване 800 бара ,пълно 1350 бара,те впръскват когато им се подаде сигнал,.На инжекторите им се регулира характеристиката на впръскването,тоест дебита при определените режими на работа,не налягането на отваряне.
За нито един разпръсквач на CRI инжектор няма дадено налягане на отваряне от Бош, разгледайте Езито.Не мога да се сетя как колегата го измерва това налягане на отваряне и от къде знае колко трябва да бъде, в ремонта на CRI инжектори на Бош, няма такова измерване. Изпитанието им става на стенд който мери количество при различните натоварвания. Колега Специалиста, не знам колко съм поправил,но ги поправям по стандартите на Бош и с апаратурата която е за това!Fiat Punto 1.2 16 v ELX automatic 00"
