проблем с излишно гориво помогнете
    здравейте колеги имам следният проблем:колата е браво тд 100постоянно се събира нафта около дюзите от излишното гориво за една седмица смених 4 вида маркучи и пак същото обаче забелязах че като надуя леко турбокоректора за изгасен мотор с помпа за гуми и излиза нафта от излишното има ли вероятност проблема да е в някоя от мембраните на коректора или О пръстените или запушен маркуч за излишната нафта помпата не тече колата варви супер ....благодаря
    понеже съм на софия в момента и няма как да карам така реших да запуша с маркуче щуцера които е от помпата към дюзите и излишното от диузите го прехфърлих в едно двулитрово шише макар че от диузите и капка излишно няма нз дали е добре това
      Понеже го ядох този колега веднага ти отговарямhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ED%E0%F4%F2%E0Надявам се да е това и при теб. Въпроса се решава със 72 стотинки.
      Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
      Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
      Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
        Говорите за различни коли!На ТД100 щом като му надуеш коректора и влиза въздух във помпата значи външната мембрана не я бива.Това което се събира при дюзите сигурен ли си че е нафта? Може и да е масло,но ако все пак е нафта не е задължително да е от маркучите.Може да е от гайките на тръбите,от сглобката на дюзата или отдолу където се навива към бренера.Успех!
          въздух не влиза в помпата защото не прекъсва явно просто си е нормално да излиза повечко излишно от коректораиначе проблема е решен тапата на дюзата на 4ти цилиндър е била проблема на око изглеждаше супер като я пипнах се разпадна целия ми мотор беше в нафта смених тапата и сега нямам проблеми благодаря все пак за отзивите
