Здравейте колеги,от известно време имам проблем с моето Стило. В един красив момент реши, че няма да работи. Подавам контакт, паля и след няколко секунди гасне (Педала на газта не реагира). Смених горивния филтър и се оправи, но въпреки това я усещах, че не върви както трябва. За по-малко от седмица проблема се появи отново и в момента пак е същото положение. В момента колата е пред блока (Дружба1) и не знам какво да правя. Дали е от запушена цедката в резервоара, дали не прави достатъчно налягане ...Ще Ви бъда благодарен, ако някой е имал подобен проблем да сподели, както и да ми препоръчате читав сервиз в района на Дружба, понеже ще се наложи най-вероятно да идват на място, понеже не мога да я мръдна ... :/Поздрави,Благо
Стило - Пали и гасне?!?
Трябва да има ел помпа в резервоара, сигурно е от нея. Спряла е да вдига налягане и с новия филтър малко си я разтоварил. За това са се пооправили нещата, но за кратко. Провери бушоните, да не се окаже че има хлабава ел. връзка или нагоряло гнездо, а нищо чудо и изгорял бушон. И да, кажи точно с кой ДВГ си, че кристалната ми сфера е на ремонт :DОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Пич,със една диагностика проблема ще лъсне.Дали няма налягане или гасне от свръх налягане трябва някой да подскаже.В София има достатъчно колеги които разполагат със диагностичен софтуер и при добро желание и срещувсе някой ще се навие да е закачи.От там насетне вече според проблема ще се търси и помощ.
Моето стило правеше подобен проблем и я карах при прехваления майстор "Дани" от дружба не искам никой да обиждам но за мене този е мошеник каза ми че половината неща са ми за смяна (датчик колянов вал,горивна помпа реле на свещи и другите неща не ги запомних вече) и цената за всичко беше около 900лв.а в същност се оказа реле което ми бърка компютъра и това реле струва 6лв. смених го и да чукна на дърво нямам проблеми.Моето мнение е да започнеш с по евтините неща и дано да се оправи
FIAT STILO 1.9 JTD 115hp
FIAT TIPO 1.6 i.e 75hp
FIAT MAREA 1.6 16V 103hp
Да, трябва да има рела което да захранва помпата в резервоара, нищо чудно и то да е дало фира. Трябва да се проверят някои неща от човек който знае какво да гледа. Диагностиката е много ценна, но не винаги показва проблема.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Благодаря Ви много за съдействието. Колата е 1.9 JTD 140 к.с. Проблема, е че нищо не разбирам от тези неща, колата е пред блока и няма как да я закарам на сервиз и с времето съм притиснят, защото съм всеки ден на работа ииии не знам направо ще се побъркам. Петък вечер бях планувал да пътувам към Търново за изпити и по работа и трябваше да съм с кола... Сега гледах колите под наем, ама .... "дебело" излиза.Казаха ми да пробвам един вариант: Давам на контакт, изчаквам около 10-15 секунди и връщам ключа. Това се повтаря 5-6 пъти и тогаа паля ... Пробвах и задържа малко повече от обикновено. Според човека, който ми предложи да пробвам това, може би е запушена цедка някъде там в резервоара или нещо подобно не знам.
Каква е идеята на темата? Да ни споделиш, че имаш проблем, да получиш няколко съвета, да не последваш нито един и накрая пак да ни кажеш, че проблемът си стои, ама един приятел ти е казал нещо, пробвал си и не помага? Чудесна информация, но ние тук сме се събрали за да ти помогнем да си решиш проблемите сам, ама като не ти се занимава и четеш отгоре-отгоре - няма смисъл. След като нямаш време и очевидно не искаш да се занимаваш - то темата е безсмислена. Извикай пътна помощ или намери приятел, който да изтегли колата до сервиз, където да направят каквото е необходимо. Ако на сервиза му се чете тук - да заповяда, ще му помогнем поне на него да ти вземе парите.
Разбрах напълно казаното. Извинявсм се на всички за загубеното време. Вечерта ще се опитам да изтрия темата, а ако това не е възможно ще помоля администраторите да го направят.Още веднъж се извинявам и не ми е била идеята просто да се оплаквам и да мета отгоре-отгоре. Поздрави и хубав ден на всички
