ПунтоМК2 1.9ЖТД дим в коша на мотора(мирише на сурова нафта)
    Здравейте, колеги, притежавам едно много симпатично пунто МК2, което малко се е разболяло, но не мога да установя от какво. Първо мислех, че колата не върви грам и си купих нов дебитомер тъй като стария беше изстръгнат. След монтажа му установих, че колата набира доста по-бавно от преди да сложа новия дебитомер(BOSCH).Другата болежка на колата е, че нещо в моторния кош дими и със сигурност не е масло, защото проверих дали от някъде няма течове, като единствените следи са по маркуча на турбото. Пушека се появява след като колата загрее и се забелязва, че дими само когато спра и вдигна капака да видя от какво мирише на изгоряло. Пушека в коша е почти на цвят като пушек от масло, но примесен с много остра миризма на сорова нафта. Ако някой е имал подобни проблеми или знае решението на моито нека сподели , за да мога да предприема някакви действия преди да е станало късно.
    Fiat Punto MK2 1.9JTD ELX
    От някъде тече нафта!
      specialista написа:
      Теча на нафта е ясно, че го има. Въпроса е от къде най-често тече нафта. Къде е слабото място на 1.9ЖТД?
        Antonio_Pr написа:
        specialista написа:
        От помпата за високо налягане(ГНП)
          или пък от маркучетата на излишната нафта
            Благодаря колеги, при първа възможност ще погледна колата обстойно и да се надяваме, че е само от маркучите за обратната нафта
              Колеги проблема с нафтата е решен. След измиване на двигателя гледах за течове и установих такъв на щицера на първа дюза откъм рейла. Смених дифтунгите и колата заспа. Проблема с дебитомера пък се оказа, че е свързан с пробит въздуховод...
