Audi A6 quatro 3.0 V6 TDI 2005г с проблем в дюзите!
    Колеги занимавам се вече седмица с гореспоменатото возило и мисля че имам решение на проблема но искам да чуя и вашето мнение. Ауди-то като го докараха за ремонт си беше стоково и яко счупено (от ауспуха излизаше плътен бял пушек , мотора работеше не равномерно и при най-малкото докосване на педала за газта оборотите скачаха директно в лютеницата) и момчето желаеше да му махнем ДПФ-а ,катализатора , ЕГР-а , вихровите клапи и да я засилим малко след като разрешим проблема :Д . Та предположихме че дпф-а е страшно задръстен и затова пуши бяло в огромни количества тъй като се опитва да се почисти и че двигателя е неспокоен заради това че дпф-а се опитва да се почисти но не успява . Новия софтуер беше написан след няколко мин. а през това време колата се закача за диагностика и грешки никакви . След малко вкарахме новия софт с изключени вихрови клапи , ЕГР , катализатори , дпф-и и позасилен естествено . Но уви пак същата работа ... почнахме да вадим дпф-а и го истрамбушихме за около 3 часа (ръгах с една отвертка като малоумник понеже за да го свалим на земята трябва да съборим и двг-то на земята) обаче пак същата работа . Стигнахме до извода че са дюзите тъй като са пиезокристални и не са сменяни откакто е излязла от завода (250000км. с тея дюзи а от Ауди ни увериха че на всеки 80000км трябва да се сменят и немогат да се рециклират пък и по каталог така пише ) свалихме му дюзите и му ги дадохме да си купи други дюзи обаче нашия го излъгали и му взели 900лв да ги почистят (тъй като едната струва 1090лв на нашия му се видяло далавера да ги почисти само ) . Носи нащо момче дюзите и казва че са ги отваряли и са ги чистели (бяха поистъркани с водна шкурка телата и нищо повече , дори ние си ги доизчистихме от нагар който беше останал по тях и дори не бяха сменили опръстенчето по средата на ствола на дюзата ). Помислих си че нищо не е станало и то така си и беше .... пуши , хлопа тропа , дроселовите клапи направо незнаят кво да правят за да задържат двигателя запален , абе се едно сме извадили дюзите за спорта и пак сме ги сложили ей така за тренировка ... Турбото го гледахме нищо му няма съвсем минимален луфт .... но в топлата част имаше сурова нафта вътре и самия пушек мирише на сурова нафта и люти на очите до безобразие .... и самото масло в двигателя мирише на нафта ! Та очаквам предложения от колеги , чисто и просто мнения от личен опит или просто следвайки инжинерната мисъл Редакция на заглавието.Преместена в правилния раздел.Модераторски екип на fiat-bg.org
    А замерихте ли компресията на цилиндрите? Пуши на сурова нафта и пълни турбото защото не самовъзпламенява.. Не самовъзпламенява защото някъде няма компресия. Няма компресия защото някъде има нагорял клапан или счупен сегмент. Двигател долу...
    Powered by Emzo
      подкрепям за клапаните,правя един мерцедес,който също пушеше бяло,но не толкова силно,оказа се че има изгорели клапани и много малка компресия на 2 от цилиндрите.колата е чипосвана и точно след 3000км се случва проблема с пушека и невървенето.
        Ако нафтата идва от един цилиндър то тогава може да почнете да изключвате дюзите една по една и да видите кога ще спре пушенето.
          ЕГР (махнично затваряне), дюза/и (дайте ги на тест (истински) тия дюзи и да ви дадат разпечатка с работата им) или механично счупване на двигателя, както се спомена.За това първото нещо, което трябва да направиш е да запечаташ механично ЕГР-а и да измериш компресията. Тези две неща са безплатни, така да го кажем.п.п. Що си барал ДПФ-а при тия симптоми само ти си знаеш.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Re: Audi A6 quatro 3.0 V6 TDI 225ps 2005г с голям проблем !
            HATPOBEH написа:
            Същия гореописан проблем се сблъскахме със същата кола на Audi a8След 2 седмици главоблъсканици и 6000 лева за дюзи колата е чук Пробвахме около 5 комплекта 2 ръка и пуши повече то от ляво ту от дясно Само нови е решението
            Power Under Pressure
              На тия аудита дюзите са си консуматив, и знам че с втора ръка не стават нещата. Иначе вярно щом мирище на нафта маслото има някой клапан за ремонт.
                Погледнето турбото да не пуска масло към студената част, и заради това да се форсира само.
                Fiat Punto MK2 Broom Yellow 200++
                  не - олива се с гориво безкнтролиуемо
                    WhitePower написа:
                    именно ! Тоя с аудито страшно ми лази по нервите ама като нечува петела да са набута с още пари!!! Не му се дават пари за нови дюзи и сега щял пак да ги дава на някой да ги чистел в софия .... ДПФ на земята ,Катализатор на земята, довечера като свърша в сервиза ще затапим механично ЕГР както спомена БО
                      Смени му половината чаркули с нови и дай да се разберем за някаква цена за старите
                      Toyota Prius 1.5 Hybrid
                        M5kov написа:
                        Ми ще го попитам човека дали му се продават тия дюзи ама все пак те НЕ стават за никакъв *уй !
                          + 1 за първия пост първо свалете главите и огледайте разпределителните валове с прилежащите им клапани ако е късметлия може да е там проблема и да мине по тънко
                          STILO JTD
                            HATPOBEH написа:
                            WhitePower написа:
                            Кажи му че и тука в големия град пак е греда , дори и от Порше взехме някакви уж "перфектни"
                              todorw написа:
                              а как от клапаните турбината ще плува в сурова нафтичка, нах малкото ще брой някой цилиндър
