Привет колеги .... имам едно голямо питане към вас , помагайте Колицата си вървеше много добре , но преди седмица се случи нещо странно колата като е студена си пали нормално загреели обаче гасне и няма палене ни на дърпани ни на въртене никак ...... преди време махнах имобилайзер6а започвам да си мисля че помпата е за смяна ... кажете какво да правя?
Фиат Пунто 1.7 ТД Загрее ли не пали
Re: Фиат Пунто 1.7 ТД Загрее ли не пали
If4oBG написа:Привет колеги .... имам едно голямо питане към вас , помагайте Колицата си вървеше много добре , но преди седмица се случи нещо странно колата като е студена си пали нормално загреели обаче гасне и няма палене ни на дърпани ни на въртене никак ...... преди време махнах имобилайзер6а започвам да си мисля че помпата е за смяна ... кажете какво да правя?
specialista написа:Какво точно те интересува?Хлабината на клапаните е 0,25-0,35 смукателни 0,30-0,40 испускателни
specialista написа:Yavor написа:Абе може и глупости да приказвам, ама тая кола има ли датчик колянов вал и може ли да е от него?
Не е добре това което ми казваш.Има го този момент за износена помпа,дори наскоро смених на една помпа нагнетателната секция.Този проблем се хваща на стенда.По принцип тези помпи са много издръжливи и спокойно испращат в "пенсия" мотора.За да се случва нещо подобно според мен тая помпа не е от този мотор или този мотор е със втори живот , т.с. няма нищо което да е ясно.Успех!
specialista написа:Не е добре това което ми казваш.Има го този момент за износена помпа,дори наскоро смених на една помпа нагнетателната секция.Този проблем се хваща на стенда.По принцип тези помпи са много издръжливи и спокойно испращат в "пенсия" мотора.За да се случва нещо подобно според мен тая помпа не е от този мотор или този мотор е със втори живот , т.с. няма нищо което да е ясно.Успех!
